Врубается сигнал при включении зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Врубается сигнал при включении зажигания вывод темы на печать
Jaik
Авто: ВАЗ 21113 1.5i 16v Амулет 2003 Январь 5.1.2 Чип тюн. ШВИ
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 17:38
Собсно изза чего сей трабл? иногда при включении зажигания машина сигналит пока не вынешь и снова не вставишь ключ, началось всё после того как снял торпеду
Jaik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 17:42
А для чего снимал? что там делал? руль снимал? скорее всего где-то коротит... (думаю сам догадался))
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goofy
Авто: ВАЗ-21124 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 17:48
Была такая ерунда посмтри замок зажигания и руль вскрой
Бодрячком на фоксе, походка морячком, кофта, кепка, маячка, заначка за бочком...
Goofy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jaik
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 17:52
Да разбирал я руль все контакты на месте, в замке вроде всё ок,
панельку снимал с целью проклеить скрипела ппц ну щиток чуток обезшумил Smile
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 12:24
У меня на девятке такой прикол был как раз после съема торпеды. (тоже проклеивал). В результате чего сигнал периодически включался на поворотах (стремно было).
там на выключатель сигнала (кольцо и контакт) идут два провода - масса и провод с сигнала. Оказалось я перепутал их местами.
Видно один из контактов выключателя может сам по себе замыкать на массу, а другой нет.
Поменял местами - глючить перестало. Попробуй, но это было на девятке.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ifind
Авто: рено меган 2
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 12:33
Вот-вот, тоже недавно после проклейки панели были бибики ненужные-сместами перепутал провода на сигнал просто...и у емня гудело при выключении зажигания...поменял местами провода и всё ок:)
Подпись
ifind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Jaik
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 18:42
Во спасибо, скорей всего в этом и проблема)
А то гудит иногда аж жутко, зато стока внимания и "приятных" слов из окон)))
