SeaQuest писал(а):Зазор между ними примерно 0,2мм, когда как максималка 0,15мм.
А предельный - 0,25мм.
SeaQuest писал(а):Легко ли найти в продаже ведущую и ведомую шестерни?
В принципе да!
SeaQuest писал(а):Цитата:
только в сборе менять!
А логика приведшая к такому выводу? Уже не в одном месте читал, что достаточно заменить шестерни.
Логика проста - данный комплект шестерён относительно сторого
должен подходить друг к другу. Однако потому, что именно
должен, но это не соблюдается в настоящее время ни кем из производителей, то на это требование можно положить...... "болт"!.....
Если будешь брать шестерни, то бери наиболее "полные" и проверяй это именно в своём корпусе. Связано это как раз с тем, что я говорил выше - по мере "притирки" (ведь наша пара не подобрана)практического углового шага нарезки, зазор довольно быстро увеличится и потом "стабилизируется". Сказанное справедливо при условии нормальной термообработки....
SeaQuest писал(а):Проблем с ним не было, чисто превентивная мера при кап ремонте...После замены зазор уменьшится, давление увеличится, с чего бы?
Конкретно: сколько у кого прошел насос до вынужденной необходимой замены?
Х-м-м...... А что считать вынужденной заменой? Приведённый твой зазор на давление не влияет (тут прочие зазоры влияют). А если ты говоришь о превентивной мере при кап ремонте, то знай, что чем больше зазор, тем быстрее он будет прогрессировать.
Дальше размышлять и решать только тебе.........
