Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Хочу на праздники затонировать машину сам , как снять стекла ? Думаю со снятыми стеклами должно получится лучше , чем так ?
мехокро
Ставил ток. С подъемника снять надо. Потом снять резинки снизу уплотнительные. И там оно болтаться начинает. И его потихонечку крутя вытаскиваешь.
БонПари
Авто: Sonata
Skorpion писал(а):Хочу на праздники затонировать машину сам
Ненадо. Доверь профессионалу лучше. Потом будет все в пузырях, заломах и грязи.
Skorpion
Блин это гемор лучше наверно тогда затонироватся не снимая их ?
БонПари
Авто: Sonata
Skorpion писал(а):не снимая их
Ну вообще так и тонируют все
Хотя помоему на самаре проще снять. Я так и делал. Снимал и лепил пленку. Причем по всей плоскости стекла
мехокро
Не. Можно самому. Только все вымыть придется. И фейри не много в воду добавлять надо. Много - смысла нету.
$@#Y@
Skorpion писал(а):Блин это гемор лучше наверно тогда затонироватся не снимая их ?
да, уплотнители только вытащить придется....
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Ненадо. Доверь профессионалу лучше. Потом будет все в пузырях, заломах и грязи.
тонировался сам. все ништяк. тонировал в первый раз. Если руки есть, то все гуд будет
БонПари
Авто: Sonata
epatazh
От чистоты помещения зависит еще.
epatazh
epatazh
вообще на улице делал.
Я пробовал сам, немного повозиться надо. Лучше чтобы вода была чистая, стекла нужно мыть тщателрно, что бы в момент наклейки небыло ветра с песком, что бы лучше посыхало можно использовать фен. И самое главное когда вставляеш стекла обратно нужно это делать аккуратно дабы не содрать не почарапать пленку, ато вся работа насмарку. А так ничего трудного, были бы хорошие условия.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...сам тонировал несколько машин...как в сервисе - не получится...могу дать несколько советов..
1) следи за чистотой воды (будут мелкие песчинки - беспонтово получится...возьми опрыскиватель для цветов и нахлобуч на заборник кусок пороллона или фильтр какой приделай)
2) стекло сделай как у кота яйца...иначе будет беспонт (я чистил типа секундой и извел много салфеток безворсовых)
3) можно не снимать стекло а просто скинуть бархотки и клеить
4) заднее стекло не знаю как будешь тонировать...оно не ровное и будут складки (я резал пленку на 2 половинки и стыковал по полоске обогревателя...заипешься короче)...или ищи фен и поспрашивай как делают цельным куском в сервисе...
5) если не будешь снимать стекла - хрен ровно подрежешь по краю резинки - будет просвечивать и изнутри будет беспонтово - снаружи незаметно конечно...
6) не забудь мочить пленку когда будешь отдтрать прозрачную хрень с нее...
7) купи резиновый шпатель неширокий сантиметров 10 воду выгонять ( тряпкой заипешься и не получится нормально...будешь пленку елозить по стелу)
...тонировал както Соболь - ууууу....как будто икарус затонировал...упарился в никак...))))
=Александр=
Авто: ВАЗ-21144 "кварц" - 2007г. - в угоне. ВАЗ-21144 "снежка" 2009г.
Skorpion писал(а):Думаю со снятыми стеклами должно получится лучше
Я бы не стал снимать, потому что уже пытались так поступить для тонировки, в итоге когда ставили поцарапали пленку (это было на 13-ке там же стекла большие) и все на смарку, потом был долгий мат и сдирание пленки, а лучше в сервис если что отклеиться потом к ним вернуться с просьбой переделать, я свою тонировал в сервисе 2-а парня быстро все сделали стоит это 2500 у нас в САО, мы все равно потом поехали в сервис, как содрали остатки
AMAROCK писал(а):заднее стекло не знаю как будешь тонировать...оно не ровное и будут складки (я резал пленку на 2 половинки и стыковал по полоске обогревателя...заипешься короче)...или ищи фен и поспрашивай как делают цельным куском в сервисе...
а заднее стекло тонируют так:
Моют начисто внешнюю сторону стекла, прикладывают большой кусок пленки снаружи вырезают по размерам, затем строительным феном разогревают пленку и разглаживают по стеклу, пленка принимает форму и остывает, затем ее поднимают, отдирают защитную пленку и клеют изнутри
