ZLOI
				Авто: 2114-млечка, кондей(продал)+2112(продал), mazda 3 (избавился), Баян 8 ехе.
				Доброго времени суток. Извините поиском ничего дельного не нашел
 Повреждены топливные трубки на 2114 инжектор, как их заменить? Первоначальный осмотр показал что надо снимать бак и рулевую рейку
  чтобы проложить трубки как с завода или нет? Поделитесь опытом может кто делал?
                Aleksey_Sh
				Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
				на счет бака не знаю, но один знакомый менял топлевную магистраль. Так он не снимал рулевую, а просто открутил хомуты крепления к щитку моторного и отогнул рулевую, правда работл с тестем он.
                ZLOI
				Купил 2 трубки топливной магистрали, но сильно сомневаюсь что дали именно для инжектора, одна трубка с гайками на обоих концах, а вторая только с небольшими развольцовками по краям. Разве так долно быть? Подскажите кто вкурсе, а то надо будет тогда обратно в магаз. идти сдавать или менять. Помоему эти трубки дожны быть с 1-ой стороны с гайкой, а с др. с разволцовкой. Трубка обратки: около двигателя развольцовка около бака гайка, трубка подачи топлива: около бенз. фильтра гайка, в моторном отсеке развольцовка. Так ли я думаю?
                ZLOI
				Что никто не знает? Ведь народ здесь переделывал карб на инж. Подскажите с какой стороны штуцера
  не могу найти
                Aleksey_Sh
                Тимыч
				Авто: Suburban
				Авто: Suburban
				ZLOI писал(а):Ведь народ здесь переделывал карб на инж
в тюнинг сходи.
точно могу сказать что в БН в бак обе трубки с гайками. А под капотом никогда не приглядывался  даже)))))
                volokh
				на мой взгляд снимать бак и рейку не надо. если открутить крепления, то трубки можно под днище вытащить. по крайней мере на карбе меняли трубку обратки ничего, кроме штатных креплений магистралей снимать не пришлось.
                ms747
				Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
				Менял магистраль на подачу топлива.Если память не изменяет,то бак неснимал.Рулевая рейка не мешалась,т.к. магистраль проходит в стороне.
                ТЕВ
				ZLOI
на всех трубках с каждого конца должны быть гайки, иначе шланг не прикручешь.
