Маслонасос ремонт или замена?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Маслонасос ремонт или замена? вывод темы на печать
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 17:48
Вроде бы ответ очевиден - замена. Но денег и так уже дофигище вбил в капиталку, а ремонт маслонасоса - это вроде бы простейшая замена двух шестерен(маслонасос разобран).
Зазор между ними примерно 0,2мм, когда как максималка 0,15мм.
А вопросы у меня такие:
Легко ли найти в продаже ведущую и ведомую шестерни?
Изнашиваются ведь не только зубцы, но и втулки в которых они крутятся, стоит ли игра свеч при 150 тысячах?
Денег мало, так бы вопрос не стоял, да и по здоровой логике, зачем тратить лишние 300-500рэ.
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 18:10
SeaQuest писал(а):
SeaQuest
Ремкомплекты продаются,но тут не все так просто,нужно все мерить смотреть износ втулок, корпуса,проверять все плоскости корпуса насоса и крышки редукционного клапана.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 18:16
SeaQuest писал(а):
SeaQuest
В феврале у нас на автобарахолке покупал масляный насос 400р.
maximkatn
Авто: Шорик...
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 18:46
его ремонт-геммор приличный.
при ремонте втулки менять в обяз.
+зазор между шестернями и корпусом(не помню допуск)
+выработка в корпусе
+если не получилось-дергать поддон nea
maximkatn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 18:51
"Ремкомплекты продаются,но тут не все так просто,нужно все мерить смотреть износ втулок, корпуса,проверять все плоскости корпуса насоса и крышки редукционного клапана."
Учитывая, что лампа давления масла не горела маслонасос еще жил и пока что единственная проблема(не успевшая нарисоватсься) это зазор в шестернях. Вообще пишу потому что в мурзлике сказано заменить шестерни, но как-то это подозрительно, вот и спрашиваю, мало ли был у кого опыт.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 20:46
только в сборе менять!
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 11:03
А логика приведшая к такому выводу? Уже не в одном месте читал, что достаточно заменить шестерни. И напоминаю, красная лампа у меня не горела.
=ГареГ=
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 20:04
поменяешь загориться Wink
ксенон рулит)))
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 20:19
Вполне реально.
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 22:59
Ну, блин, а логика что загориться? С чего? У меня привалочные плоскости в порядке(что позволило безпроблемно ему работать долгое время). Проблем с ним не было, чисто превентивная мера при кап ремонте. Все любители посоветовать, а объяснить(правильно) слабо? После замены зазор уменьшится, давление увеличится, с чего бы? Я про подводные камни спрашиваю. Конкретно: сколько у кого прошел насос до вынужденной необходимой замены?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 00:01
А предельный - 0,25мм.
В принципе да!
Логика проста - данный комплект шестерён относительно сторого должен подходить друг к другу. Однако потому, что именно должен, но это не соблюдается в настоящее время ни кем из производителей, то на это требование можно положить...... "болт"!..... ROFL
Если будешь брать шестерни, то бери наиболее "полные" и проверяй это именно в своём корпусе. Связано это как раз с тем, что я говорил выше - по мере "притирки" (ведь наша пара не подобрана)практического углового шага нарезки, зазор довольно быстро увеличится и потом "стабилизируется". Сказанное справедливо при условии нормальной термообработки....
SeaQuest писал(а):
Проблем с ним не было, чисто превентивная мера при кап ремонте...После замены зазор уменьшится, давление увеличится, с чего бы?
Х-м-м...... А что считать вынужденной заменой? Приведённый твой зазор на давление не влияет (тут прочие зазоры влияют). А если ты говоришь о превентивной мере при кап ремонте, то знай, что чем больше зазор, тем быстрее он будет прогрессировать.
Дальше размышлять и решать только тебе......... supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andru73
Авто: ВАЗ-2105,2107,ОКА-1111,рено шафран
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 00:18
На семере 91 гв у меня 210ткм,а до меня-хз.Вообще качество запчастей nea nea nea .,официально было заявленно ,помойму,ЗР 80% левак wwow .НЕ мешай механизму работать rlzz
К жене и машине,претензий быть не может,сам выбирал.
andru73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 00:53
помойму,ЗР 80% левак .НЕ мешай механизму работать
Гы! А в той же мурзилке от ЗР и говориться, что при пробеге 100-150 следует поменять шестерни не дожидаясь, пока загорится лампа низкого давления масла. Собсно здравая логике(при не здравых запчастях). На кой мне разбирать двиг снова, когда как он у меня сейчас препарирован.
Заметка от Rezo утвердила мнение в том, что стоит пойти выбирать шестерни вместе с самим маслонасосом.
Насколько я понимаю работа маслонасоса основана на захвате масла в пространстве между зубьями шестерен(т.к. они друг другу вплотную не входят на концах) и проталкиванию захваченной порции масла в канал. А если между зубъев будет зазор, то часть масла будет просачиваться в этот зазор. Соответственно существует критическая степень зазора, при котором маслонасос при определенных оборотах не способен выдавать необходимое давление масла. Замечу, что при оборотах ок 700 в минуту лампа приветливо подмаргивала, это когда карб не был настроен.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 01:33
В общем и целом - да!....
Не понял, в какой зазор будет масло просачиваться?
Не будет ничего и никуда просачиваться, хоть 1мм зазор этот будет.
Шестерни притёрты друг к другу, поэтому в процессе работы зазора нет никакого вообще за счёт постоянного натяга в одном и том же наравлении.
То что не входят на концах совсем не при делах. Эти зубья под угловой спиралью таким образом как раз и призваны гнать масло только в одном направлении, создавая при этом большое давление.
Как при этом может куда-то ещё гнать? supercool
И второстепенно - такие косозубые шестерни к тому же значительно снижают шум.....
Ага! Только это связано не с этим зазором, а с зазорами между шестернями и корпусом (радиальный зазор) и между крышкой плоскости корпуса и плоскостью шестерён (осевой зазор).
=ГареГ=
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 10:00
да логика проста... качество деталей в магазине..... а до вынужденной замены у меня на копейке два грибка менялось ещё. пробег при замене был в районе 230 тысяч км
ксенон рулит)))
andru73
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 23:54
1.Это не мнение редакции,а новостной ряд на страницах издания.2.А где логика гадить новые шестерни на обкаточной грязи?3.Снять поддон,помоему,нетакая уж и проблема,заодно и помыть его после слива обкатки не плохо. А вообще-хозяин ,барин.
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 00:10
А логика проста, второго ремонта(подъема на шлакоблоки, времени и говен) я уже не переживу. Настолько осточертело, шо писец. Хотя чем черт не шутит. Качество ремонта и запчастей и проявится на первых тысячах, может придется все снова скидывать.
Вот потому и уважаю иномарки. Там запчасть стоит в тридорога, но ты знаешь, что сделали её как надо, без халтуры, и в итого оно того действительно стоит. Но это мое субъективное мнение.
Raynor
Авто: ВАЗ 21074 2005г. 70000км, БСЗ, 213Вал.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 15:07
Здоавствуйте господа.
Скажите кто знает, бывает ли такое ,что маслонасос воет или гудит, вообще может ли он шуметь, на фоне работы двигателя?
I'm sorry, did I brake your concentration?
Raynor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 20:27
Не реально,быстрее шлицы срежет ,либо с грибка ,либо с ведущего вала масляного насоса.
andru73
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 21:50
Скорее всего цепь шумит,смотри успокаитель.
=ГареГ=
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 11:11
воет перетянутая цепь..
ксенон рулит)))
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 15:30
Кароче от такой хэппи энд для моего маслонасоса вышел.
Пошел покупать ремкоплект с шупами, дабы проверить на месте зазор.
Представляете афиг продавца да? С новыми(а может и не новыми) шестернями зазор такой же! Думаю фиг с ним куплю уже тогда новый маслонасос. Новый при мне достали из коробки с голограммами и прочей проверочной фигней. Так у нового насоса по вращению приводного вала обнаружился нефиговый люфт, говорящий приблизительно о таком же зазоре как и у моего старого.
Вот так вот захочешь купить - хрена два получится. Оставлю свой старый насос до тех пор пока лампа не загориться.
