Пружины 2112 наперед в 21102
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пружины 2112 наперед в 21102 вывод темы на печать
temych_p
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 15:48
Есть ли смысл в сабже, чтоб не так сильно проседала?
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 16:39
передняя подвеска станет более жесткой.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 16:55
Это я понимаю. Как это скажется на ездовых качествах и на износе кузова? или просто будет больше скакать на кочках?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 20:24
Сначала жестовато потом пружины просядут и будет примерно сток, но чуть повыше.
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 21:26
Не просто жестко, а архижестко! Пружины будут доооооолго проседать, так шо готовь пятую точку ))))
Если кто-то с кем-то где-то ....
Andrewlawer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 21:48
Товарищ ездит и очень так доволен, НО ездит по деревне и ставил пружины слегка б\у.
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 22:08
Понятно, значит лучше сток. Скажите , други, как сильно они могли просесть за 8 лет? Есть смысл их менять, чтоб перед немного приподнять?
temych_p
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 22:41
инетерсно, глянул паспортные параметры. Разница по весу 2110 и 2112 в 30-40 кг. Не думаю, что при такой разнице в весе, должна быть большая разница в жосткости пружины. На 10ках с 16 клапаниками - там же 2112 пружина спереди? Двиг сильно тяжелее?
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 05:34
лучше ставь рекомендованные, морда с 12-ми станет выше - шрус не любит этого. Если надумаешь установить выложи фото как было и как станет.
есть
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 06:29
да. мотор тяжелее. полюс больше неподрессоренная масса (колеса на 14, тормоза на 14).
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 08:27
Правильно думаешь - разница не велика. движок тяжелей только из-за головки, так она алюминиевая. ставь 12 пруж. не парься. Good
kalugin
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 08:28
с 2112 пружинами инженеры ваза явно погорячились сделав их из прутка 13.2мм и очень длинными, простые 08 пружины и то перебор
kalugin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 08:33
Эх жаль желтых пружин СС-20 нетууу!.. hehe
temych_p
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 09:21
Так 2112 - перебор для 2110 или можно ставить? Smile
Да и сзади никак не определюсь. У меня пружины 2110евро, 364 мм и более жосткие, чем 2110 длиной 383 мм. И что лучше, поставить назад 2111 403 мм и мягче, или оставить свои, короткие и жосткие? Под нагрузкой скорее всего будет одинаково по клиренсу. А вот незагруженым в лесу наверное будет лучше с 2111..
sergey-170
Авто: VAZ21102
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 09:59
У меня 102.3 мая поставил на зад пружины от 2111( желтая метка)
Зазор между колесом и низом арки увеличелся на 2-3см.
Тест драйф показал все в норме амр. не рвет и не жестко.
Проверял как загрузкой и без.Маш. перестала задом мотелять тепер думаю чем передние поменять.
gpn gpn gpn
Как фотки в ставить?
sergey-170 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 10:08
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
temych_p
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2009 23:17
Свершилось! поставил пружинки от двенашки. получилось хорошо, не жостко вроде. В принципе 2112 тяжелее 21102 на 30 кг по паспорту (за счет двигла). У меня спереди добавлено: УЩП, распорка стаканов, распорка рычагов, доп. опора дрыгателя, защита картера. Думаю в сумме это как раз и потянет на 20-30 кг Smile
Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2009 12:47
покажи как стало.
У меня тоже лежат 12-е, думаю теперь резануть их или так поставить.
Perpetum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 00:45
Расстояние от центра колеса (оси) до арки 28 см (пластиковая защита), 29 до металла. От земли до порога 24 см. сзади от земли до порога 26 (пружины фобос 2111, стандарт), от середины до арки 28 см. Машина практически ровная, как и должна быть, а не зубило. Зад не проседает с 2 пассажирами (200 кг + 40 литров бак + багажник 25-35 кг).
