300 км при температуре движка 120 крадусо чем черевато?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 300 км при температуре движка 120 крадусо чем черевато? вывод темы на печать
Dron Dronich
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 22:34
Пришлось проехать около 300 км при температуре движка 120 градусов. В общем-то по собственной дуре.
Чем это может быть чревато для движка. Стоит ли поехать к мастерам что бы они его посмотрели. Или если пережил оставить как есть? Из симптомов мне показалось что стал жрать масло, хотя я пока не уверен.
Dron Dronich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shevadon
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 22:48
срочно к мастеру, если есчо не поздно, ато грозит движок потерять на совсем .А как такое случилось???че забыл клему на вентилятор одеть что ли??
shevadon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovan064
Авто: Toyota Corona.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 22:50
Может повести голову
залечь кольца ну и т.д. и т.п.
лучше не доводить...
Я бы пока ездил так как есть, и внимательнос мотрел за движком..
ну если масло стало есть, наврно колечки залегли...
www.producm.ru
vovan064 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 07:02
Да кажется приехал!На СТО вам дорога теперь!!!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron Dronich
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 08:18
Из за термостата, он не открывал большой круг а я пока сообразил да пока разобрался, ругаю себя последними словами ;(
А какого приговора можно ожидать?
Andreiko
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 08:43
Так тебе же написали про приговор: поведенная башка, залегшие кольца, микроприхваты на зеркале цилиндров. В общем, приговор укладывается в одно слово: капиталка.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 09:48
Andreiko писал(а):
капиталка.
И вся любовь,температура двигателя и давление масла,ключевые параметры для жизни мотора,а проехать 300км. и не заметить,ну я прям не знаю что сказать.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 09:50
А всего то и надо открыть печку и вентилятор на максимум,пусть лучше пятая точка в мыле,чем потом на кап.ремонт попадать.
shevadon
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 10:03
так а датчик температуры на что??или он такое не показывает,когда проблемы с термостатом??
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 10:19
Чревато капремонтом.
Три самых мощных фактора, зависящие от внимательности водителя и убивающие движок, в порядку убывания разрушительной силы:
1. Детонация.
2. Масляное голодание.
3. ПЕРЕГРЕВ.
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 10:22
Ну вот че вы пугате человека капиталкой?
Вот когда я был маленьким, и деревья были большими... ой чето разошелся.
В общем 5 лет назад когда я сел за баранку этого автомобиля, я и понятия не имел о том что есть малый и большой круг, о том в каком положении должен находиться указатель температуры, и еще многое чего, прочитав книжку прилагавшуюся к машине, напечатанную в лохматые годы, задавал много вопросов... и получал простые до жути ответы. Вот наприер вопрос какого хрена температура подходит к концу белой зоны, но в чернуую перед красной не заходит?
На что был получен ответ: Вот крассная это плохо белая нормально, в перырыв полезет включи печку. На СТО когда господа клапана вертели, сказали а не парься возможно у тя датчик гонит, все нормально.... И ездил я так целое лето и зиму, и в ус не дул.
До тех пор пока в один прекрастный зимний вечер не полез кудато вниз, не помню уже за чем, и обнаружил соершенно холодный радиатор.... хм подумал я че за фигня? давай читать литературу и выяснил что термостату то капетц! Ну не долго думаю купил термостат, ОЖ и все это впендюорил. Так каково было мое удивление что стрелка то теперь на середине!
Итак до сих пор катаюсь, двигатель работает как ему положенно, но:
возможно машинка эксплуатировалась до меня с этим дефектом и не известно какое время, + заливали в нее всякую хрень, начиная от бензина заканчивая маслом, в результате в картере стенки покрыты хорошим слоем кокса, который со временем отмывается, отрывается и летит прям в карбуератор... застревая там где ему вздумается. Все остльное в порядке.
Мораль сей басни такова, исправте систему охлаждения, проверьте компрессию, проконтролируйте расход масла и всех остальных жидкостей. Если у вас залито хорошее полусинтетическое масло, скорее всего ни чего страшного не случилось! Но будьте внимательны!
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 10:28
Да дело даже не в том, что головку поведет и ли еще что покоробит.
Взять то же масло. От перегрева ухудшаются его эксплуатационные характеристики. Со всеми вытекающими...
Dron Dronich
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 10:45
Систему охлождения я исправил за маслецом начну внимательно слетидь. Ухидит или нет. Спасибо.
Позвонил я сегодня знакомому мастру так он сказал что возможно масло ушло из за повышения текучести при перегреве, и сейчас всё встанит в норму. Но если масло быстро потемнеет или надоест его доливать то прийдётся делать полную или частичную капиталку. К стате если вдруг всётаки не пронисёт достаточно ли будит не полной капиталки (без снятия движка, разточки цилиндров и колен вала) или скупой платит дважды и сразу стоит делать полную?
Последний раз редактировалось: Dron Dronich (06 Май 2009 10:49), всего редактировалось 1 раз
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 10:49
К стате если вдруг всётаки не пронисёт достаточно ли бывает не полной капиталки (без снятия движка, разточки цилиндров и колен вала)
Как повезет,вскрытие покажет.
roadster
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 10:55
Я думаю, перегретое масло имеет смысл поменять уже сейчас. Хуже не будет. А вот образовавшийся кокс немного отмоется...
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 10:57
Читал такое, что если голову повело, то старая прокладка окажется поведена вместе с головой и есть вариант, что все будет нормально, до тех пор пока не попытаться заменить прокладку новой. Накапиталиться всегда успеешь, мое мнение убивать до конца. Ибо в любом случае все менять, а менять уж тогда когда оно сдохнет окончательно.
SeaQuest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 11:01
Знавал я такого "убийцу". Ему двигатель "руку дружбы" протянул pst
Andreiko
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 13:20
Конечно, полную. Чтобы определить, какая именно нужна капитальная обработка мотора, его все равно придется снимать и разбирать вплоть до вкладышей. А раз уж разобрал в хлам, то лучше уж заменить все, что нуждается в замене. И потом, если были прихваты, хоть в одном цилиндре обнаружатся задиры - это расточка блока полюбому.
SeaQuest
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 16:47
Я вот о том и говорю. Это бабки и время. Ввиду того даже стоит рискнуть и на:
"Ему двигатель "руку дружбы" протянул"
Движок же не стучит? Работает ровно? Не дымит из выхлопной и не сапунит? Выдает свою мощность? Так нефиг лезть. Ибо это мнооооооога времени, нервов и бабок и вероятно второй ремонт из-за хреновых запчастей и кривых рук. Говорю потому как сам залез в это все, а двигла еще ресурсу на 10-20 точно было(а это еще целый год в моих руках).
Andreiko
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 17:18
Не утверждаю, что это нужно делать немедленно, просто отвечаю на вопрос, чем чревато Smile
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 18:34
Автор часа четыре его кипятил,а в остальном это его дело.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 16:45
проехал 900км, при въезде в город начала подмаргивать лампа давления, не загоралась, через 20 км остановился, и долил 2 литра масла bbbee компрессия 12-3.5-12-11.5 во втором один задирчик, маслоотражательные целы и плотно резинили, половина клапанов болталась в направляющих, 2-ой цилиндр с зазором 1.5 мм. За 12 ткм до этого впервые двиг попросил долива масла, забрав четвёртый литр шелла, компрессия была 13-13-13-11. До этого 4 года с 88ткм не доливал ничего - заметно не уходило. 140ткм. Чуть подъёдало тосол, который при последнем вскрытии чуть парил из 4 и 2-го цилиндров. Да за 3ткм сломался тосольный датчик, сбросив газ 2000 оборотов и печка в салон на полную тормознули стрелку, но на красную заползла и была на четверти, выключил двиг (маслосъёмные не испортились).Почему так скоропостижно кончился второй цилиндр?
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 17:09
Еще один киллер двигателей,ехал без масла и спрашивает почему так получилось,да потому что 3,5 литра даже в зубильский мотор влазиет а при недостатке масла и ста метров хватит проехать,а сдеся аж 900км. радуйтесь что доехали,мотор в топку!
BorisN
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 18:19
3 литра влазит, давление не горело, это ни о чём не говорит? подмаргивать начало за 20 км, до долива
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 18:36
А выражение маслянное голодание вам о чем говорит,вот и заморгало когда масло съело и начало убивать мотор,зазоры в парах трения поплыли,второй горшок вообще задрало, во втором и четвертом горшке пробило прокладку,головку вообще всю сожрало,если померить блок цилиндров могли запросто ремонтный размер перескочить,думаю с коленвалом дела не лучше,скажите спасибо что поршень из капота не вылез.
Страница 1 из 2
