Скочут обороты...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скочут обороты... вывод темы на печать
Ivan001
Авто: 21103 2000 г.в
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 18:17
В общем при заводе обороты сразу 2000, если чуть тронуть акселератор - 1500, и при движении если воткнуть нейтраль - 1500 (Т двигла - рабочая), переодически все нормально, переодически вышеописанная беда? ДРМВ или ДПДЗ. Какие мысли?
Ivan001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 18:22
Скорее всего ДДПЗ
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 06:46
да, скорее ДПДЗ.
проверяется диагностикой (если нет БК) - какой процент открытия заслонки видят мозги.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 16:03
Ivan001
Во-первых,не паникуй,во-вторых,что такое ДРМВ?
Ну а если по делу,то скорее всего-ДПДЗ.
И учите РУССКИЙ,ВЫ же из ПИТЕРА gpn или НЕТ?
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wolfi
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 23:29
Тему создавать не буду, спрошу тут:
НА ГОРЯЧУЮ зависают обороты. Тобиш педаль отпускаеш - сикунду висят, потом падают.
Предистория: поставил обратно дроссель 52мм.
Сразу заметил что возрасли обороты, вероятно другое положение заслонки, чуток приоткрыта. Если были 850-900, то сейчас 1000. Но не суть.
Вообщем поменял ДПДЗ. Результат ноль. Снимал разьем с него, обороты возростали. Снимал с ДХХ разьем - никаких изменений. Менял датчик - тоже изменений небыло замечано. Есть подозрение , что в прошивке он отключен, не додумался проверить на обычном дросселе. НО до этого такого не было. Вроде как ошибка стала вылазить. Проверю на праздниках. Контроллер ЯНВАРЬ4.1. Посему не все так просто )))
ВООБЩЕМ подведя итог: Почему подвисают обороты на горячую???
Wolfi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 23:49
Как написано в мурзилке при неработающем ДМРВ обороты залипают на 1500, а при неработающем ДПДЗ - 2000.
Seryoga_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wolfi
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 07 Май 2009 23:53
Seryoga_ukr
Тут еще такая штука, как то давненько снимал с ДМРВ клемму на заведенной машине. Ничего не произошло. Тобиш думается в прошивке он тоже отключен. Утверждать не буду, не знаю.
Seryoga_ukr
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 00:00
У меня когда сняли клему, обороты подскочили до 1500
ukis
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 05:28
Попробуй взять у кого-нить ДМРВ заведомо исправный. так хоть круг поиска сузится)
". . . период полураспада в природе жестяной банки 350 лет. . период полураспада моего ВАЗ-2112 3 месяца максимум. . . "
ukis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 05:49
в прошивке отключен ДМРВ? wwow эт как? Pardon
Wolfi
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 08:28
ukis
дмрв Я Конечно возьму. Хоть и будет не так легко. Всетаки январь 4.1. а там совсем другой ))
Меня напрягает почему именно на горячую идет подвис оборотов.
maxxic
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:21
не работающий - всмысле отключенный? а то неработать могут по разному...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wolfi
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 13:43
Теоретики, решите вопрос. )))) Если скажем на дроссельной заслонке у нас есть болт - думаю он для регулировки теплового зазора. Скажем выкрутив его чуток вперед - подняв обороты до 1000-1100 сработает ли клапан хол.хода или машина будет работать как бы с нажатой педалью газа?.
PS на холодную тоже скидывал фишку с ДХХ (тот что под ДПДЗ). Результата ноль.
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 19:50
Ерунда, недавно решал подобную проблему здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=213570
Причина в ДПДЗ, автору рекомендую поменять сразу РХХ и ДПДЗ - они недорого стоят
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
