karp1970
Авто: 21124-16v
Суть вопроса в следующем:при резком нажатии на пидаль газа нейтральная передача чувствуется какойто провал(не сильный)на динамике авто ето не сказывается т.к.возможно резко топнуть так незя.посоветуйте как боротся с ентим недугом иль забить машина 20тык провал был всегда.Прошивался Паулюса пршивой все гуд,но провал как был с рождения авто так и остался.
Evgen_gen
Авто: ВАЗ 21103 16V
Насколько я понимаю у тебя стоят индивидуальные катушки зажигания на каждый горшок. Суть ремонта найти негодную и поменять .... Цена вопроса в нашем городе --- 1200 р BOSH
Ну а чистка форсунок, замена свечей, чистка сетки бензонасоса --- не повредит.
alex_babaskin
Авто: 21104
Evgen_gen
.......не надо парня путать...у ВАЗов эт нормально....небольшое опаздывание на педаль газа.......смотри на пропуски сначала, чтоб делать выводы о неисправной катушке....и как то на 20тыщах рановато инж чистить...эт разве что если машина стояла 5 лет и заправлялась только мулькой с коксохим завода....
короче
karp1970 или опищи провал подробнее, а лучше диагностические данные в студию.....
Evgen_gen
Авто: ВАЗ 21103 16V
alex_babaskin
я не знаю как в Донецке -- у нас в городе бензина нет даже нормального ..... после езды от машины воняет так что коксохим нервно курит ......
Я чищу в ультразвуке раз в 30 тыщ ... и то содержимое ванны заставляет подумать о нелегкой работе фарсунок ........ но есть и исключения из правил , если позволяют бабульки парню не повредит
Evgen_gen
Авто: ВАЗ 21103 16V
ну а вообще если провалы действительно серьезные то появится лампочка CHECK ENGINE - я так понимаю сигнал от датчика детонации .... если лампа не горит --- чисть форсунки и меняй сетку
zlexx
Авто: Diesel AWD
Evgen_gen писал(а):Насколько я понимаю у тебя стоят индивидуальные катушки зажигания на каждый горшок. Суть ремонта найти негодную и поменять .... Цена вопроса в нашем городе --- 1200 р BOSH
Правильный совет, но начать стоит со свечей.
Evgen_gen писал(а):ну а вообще если провалы действительно серьезные то появится лампочка CHECK ENGINE - я так понимаю сигнал от датчика детонации .... если лампа не горит --- чисть форсунки и меняй сетку
А вот тут неправильно.
ЭБУ не определяет пропуски зажигания в режиме ускорения . Т.е когда жмешь на газ лампочка ни гореть ни мигать не будет.
Nik_174
Авто: 21124 млечка
А подскажите, пожалуйста....как определить какая из катушек накрылась?????
Evgen_gen
Авто: ВАЗ 21103 16V
zlexx
посмотрим что скажет автор темы ..... пока он отмалчивается .... но мое мнение лампочка всетки должна гореть если есть косяк катушки.... детонация выходит за нормальные рамки... [/b]
alex_babaskin
Авто: 21104
товарищи, давайте не парить человеку МОСК...
если естбь возможность, замени свечи на заведомо исправные...попробуй будут ли изменения...буквально вчера делал машину у которой свечи прошли 4800 км...которые ему поставили на гарантийном СТО за 80 гривн без сопротивления....душат К-линию на раз...
если не повезло или возможности сделать этого нет...то делай диагностику...и данные в студию....
karp1970
Авто: 21124-16v
не понимаю почему катушка,свечи,и тд и тп проблем была с НУЛЯ мого авто.провал не сильный никакой чек не горит.тапку резко в пол на холостом ходу ПУК потом обороты.
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
нормально это! не парься, для нашего двига это вполне естественно! у всех 21124 так, просто кто то не замечает, а кто то заморачивается!!! наблюдал около 10 таких движек, и у всех так! как щелчек курка у пистолета....
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Представь что у тебя электронный привод акселератора, как в мазде какойнибуть последней
zlexx
Авто: Diesel AWD
Коче, автор. Открой капот и заведи мотор. Резго дерни за трос дросселя, если обороты поднялись ровно(как на швейной машинке) ТО ЗАКРОЙ КАПОТ И НЕ... МОЗГ. А ежели почуствовал затык при начале набора об, то тогда.
Купи свечи, замени, проверрь как написано выще.
Такая же байда, тогда покупай новую катушку и поочередно ее меняй, с проверкой как описано выше. Кста не факт, что наеб... только одна, бывает и несколько, но это тоже можно определить по разности затыка, трудно, но можно
