дворники тупят!!! срочно помогииииите......
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дворники тупят!!! срочно помогииииите...... вывод темы на печать
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:00
отказали дворники. в один прекрастный день в дождь еду и они тупа встали в центре лобовухи и нитуда нисюда.... я шевелил, стучал-но безтолку, поехал так, с дворниками перед лицом. на следующий день завожу машину- бац, и они в начальное положение встали как пологается. и заработали. спустя месяц опять! встали и нитуда нисюда! щелкает че то там, а что не пойму! реле менял- не помогает. при включении они проходят ход, а при возвращении назад западают на пол пути. если по моторчику стукнуть- иногда помогает, возвращаются в начальное положение.... помогите suu
А ну ка выше ручки,курящие ребятки!
Любите папу,маму,реп и громкие девятки!
denis_ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:02
Машинко какого года- то? Походе моторчику хана приходит, или щётки зависают!...
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
denis_ka
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:03
Smile
машина декабрь 2003 года! мотрчик напрямую подсоединял- работает! nea
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:04
Как вариант - срабатывает термопредохранитель, а срабатывает потому что движку тяжело крутить. Значит надо смазать трущиеся крутящиеся.
Может контакт где-то пропадает.
Любовь - это вам не просто так! Ею надо заниматься!
Oleg_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:06
Скорей всего в подрулевом переключателе..
Smile
denis_ka
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:09
вот я тоже придерживаюсь этому мнению... с батей смазали трущиеся части трапеции- но один хрен... кстати, ночью с фарами ехал- и когда вот это что то щелкало- фары значительно тускнели во время щелчка!
denis_ka
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:10
не охота моторчик снимать- уж очень гиморойно говорят!
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:11
Проверьте сначала разъем подключения дворников под капотом, белые клеммы, их часто водой заливает и там окисляется.
Я два месяца бился, разобрал полмашины, оказалось эти *уки просто окислились, зачистил и забыл
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
XpoHuK
Авто: джиип
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:17
Дениська
мне помогло окончательно только после замены ЧЯ. тоже менял бимет. пред. чистил разъём, менял ручку включения. а когда все таки попал в руки тестер, оказалось что проблема в самом ЧЯ была. после долгого изучения оказалось, что дорога там какая то вздулась по всей длине.
тихо рыдаю.... но с улыбкой....
XpoHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:21
Начать с разъема под капотом, проверить тестером, приходит ли 12 вольт туда.
По крайней мере это не требует никакой разборки. Надо начинать с самого простого
denis_ka
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:23
XpoHuK писал(а):
Дениська
что такое ЧЯ??? redfac
XpoHuK
Авто: джиип
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:26
Дениська
гиде фсе релюшки и предохранки. это под капотом.
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 10:39
Самая частая причина такого поведения дворников - плохие контакты на разъемах в 3-х возможных местах:
1. Белый разъем на жгуте проводов электродвигателя.
2. Разъем на монтажном блоке там же, со стороны мотора дворников. На него еще должна быть натянута резиновая крышка - наиболее вероятное место.
3. Разъем на монтажном блоке снизу, со стороны салона, от которого провода идут к подрулевому.
Если моторчик уже старый, на ведомой его шестерне могут стереться металлические дорожки, из-за чего двигло может останавливаться посередине стекла. Не нужно покупать двигатель в сборе, есть ремкомплекты, включающие в себя эту шестеренку.
Кстати, двигатель снимается вовсе не сложно. Там всего 4 болтика на 10 и одна гаечка на 13, которая притягивает к оси рычаги трапеции.
Matveykin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denis_ka
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 11:19
[quote="Matveykin"]Самая частая причина такого поведения дворников - плохие контакты на разъемах в 3-х возможных местах:
у меня масса подозрительная- может повлиять?
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 13:18
Саму трапецию возможно клинит. Нужно её достать, руками подвигать, должно все должно двигаться легко, без заметного усилия.
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matveykin
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 19:32
Йасный красный! Конечно! Достаточно эти все контакты просто подергать-подвигать руками с включенным зажиганием и подрулевым поворотниковым - если в них дело, сразу будет понятно. Если нет, тогда, скорее всего, контактные дорожки в моторчике. Чтоб трапеция так клинила - до остановки двига - это врятли.
Matveykin
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 19:39
95% что
Снимай мотор, не ленись.
Jursa
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 20:37
Почему? У меня так и было, в марте вот только менял, где-то и тема моя есть. Клинануло трпецию, пока я думал, что может в проводке или в моторчике дело, её заклинило насмерть, ну за ней и моторчик ёкнулся.
Delfine
Авто: ВАЗ-2103->ВАЗ-21093->ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 20:55
Дениська
Проверь блок предохранителей скорей всего он нае....ся, у меня таж самая беда.
Сними блок бредихранителей, разбери его если есть выгаревшие дорожки, то сними реле очистителя ветрового стекла и аккуратно разбери его если и там тоже дорожка выгарела.
То сразу меняй блок и не задумывайся.
Wink
Отделочные работы любой сложности...
<wbr>
Delfine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matveykin
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 21:32
А у тебя, кстати, трапеция какая была, которую заклинило? Там шарниры пластмассовые или чисто металлические?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 22:59
У тебя или там всё заржавело (в т.ч. и редуктор надо проверить), или моторчику хана.
Это тепловой пред включается, но моторчик не может провернуться. Для пробы можешь отключить разъём мотора, тогда и щелчки и моргание света прекратится.
Ещё можно отсоединить трапецию от мотора и проверить то и другое поотдельности.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 23:28
если дворники клинит в одном положении - трапеция, если при клине в любом положении садит напругу - масса, кз, + еще в редукторе есть конечник с контактами, нужно почистить контакты и поджать их, или разогнуть.
IMHO и только IMHO!
denis_ka
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 20:32
вот я сегодня именно это и сделал! rlzz разобрал редуктор- там почистил- но толку никакого. а вот когда почистил щетки и медные хрени о которые они труться- всё заработало!!! rlzz
denis_ka
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 20:34
короче можно закрыть эту тему! причина была в щетках и ..... ну вы сами знаете Smile тупо пригорели щётки! supercool
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 10 Май 2009 21:19
редкий случай. дерьмо у тебя щетки - меняй! под медной хренью ты имел ввиду коллектор? если его засрали щетки, то они из более, чем надо, мягкого графита.
IMHO и только IMHO!
Страница 1 из 2
