Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Как открыть машину??? Щас вышел, на сигнализацию не реагирует, попинал неработает((( все замки сломаны. Как открыть??? Час бегал вокруг машины с бубном!!((
Kachan
Поменять батарейку в брелке сиги?
Открыть капот потянув за трос через ноздри в бампере и поменять АКБ?
Снять наружную бархотку и проволокой потянуть за тягу замка?
Грохнуть одно из боковых стекол?
Evgen_gen
Авто: ВАЗ 21103 16V
изготовь крючок из любой проволоки и суй под резинку на стекле в зоне замка ---- задача захватить тягу и с помощью проволочки поднять вверх --- дверка и откроется
Kachan
Evgen_gen писал(а):изготовь крючок из любой проволоки и суй под резинку на стекле в зоне замка ---- задача захватить тягу и с помощью проволочки поднять вверх --- дверка и откроется
Тут навык нужен
Я сколько не пытался - так наощупь и не получилось, только пыльник на активаторе изорвал этим крючком
Evgen_gen
Авто: ВАЗ 21103 16V
тык неторопится... резинку если вытащить немного уже видно ---чего надо тянуть --- самое геморное это изготовить крючок ---- я сделал из электрода (валялся на дороге)
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Eugeniy_59
в бампер руку где 2 прорези в нем и тяни все подрят))капот и откроется))
greymen
Авто: ВАЗ 21102 8-кл
Багажник с ключа открывается?
Если с ключа - открой багажник, откинь подлокотник заднего сиденья и через него залезь рукой и открой спинку сиденья, потом дотянешься до флажка задней двери. Самый безболезненный способ.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Тут когда-то предлагали залезть рукой через воздухозаборник, стащить с звукового сигнала плюсовой провод и через него подключить внешнее питание.
AlexeyUfa
Авто: 21102 2001 GAMMA 312T-> lancer 9->lancer x 2.0 cvt
То же самое было (замки тож не работают). Сбегал до ближайшего сервиса за специалистом, так парень мне за две секунды открыл линейкой.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
greymen писал(а):Багажник с ключа открывается?
+1 сам так делал не раз
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
линейка пластикова 30см и крючок на торце ближе к одному из концов. 20 секунд и машина открыта
Ladovod
Авто: ВАЗ-21093,2000г.--ВАЗ-2112 2002г.,мираж
Берем старые советские металлические ножницы среднего размера с зелеными ручками,раскрываем,одно из лезвий вставляем в личинку,как можно глубже и аккуратно нажимаем на ручку ножниц,опуская ее вниз(можно сделать несколько коротких нажатий).В этот момент,когда фиксатор в салоне немного подается вверх, дергаем за ручку двери...Дверь открыта. Делать надо все очень аккуратно, чтоб не погнуть дверь в районе личинки замка...
Мне так однажды открыл машину "специалист", когда сигналка не реагировала. Заодно и я научился, но применяю свое умение исключительно в мирных целях.
Eddi
народ, вы хоть думайте, когда такие советы даёте...а потом кто-то по утру найдёт свою машину открытой!...
_Termit_
Авто: 21124
Eddi писал(а):народ, вы хоть думайте, когда такие советы даёте...а потом кто-то по утру найдёт свою машину открытой!...
+1. Столько способов описали. Прям можно в фак запостить всю тему с названием: "Открыть чужую матрешку"
Автору: Была у меня такая фигня с машиной, сигналка затупила, решилось путем вытаскивания батарейки минут на десять из брелка сиги. Попробуй сменить батарейку. У тебя из ключей только от зажигания чтоли?
Ladovod
[quote="Eddi"]народ, вы хоть думайте, когда такие советы даёте...а потом кто-то по утру найдёт свою машину открытой!...[/qu
Думаю, из-за этой темы число автоворишек вряд ли увеличится...Специалистов,а соответственно и шансов найти свое авто открытым однажды и без этого предостаточно!
andrey_21101
Авто: ВАЗ-21101, франкония, сент. 2005; ВАЗ-21074i, яш
_Termit_
Авто: 21124
одно дело будь она открыта профессионалом, либо каким-нибудь профаном или нариком, прочитавшим тему.
wasd
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
господа, дык, а сигналка у автара только как центр. замок работает или двиг блокирует ?! а то смысла-то курочить и нет
Eugeniy_59
Спасибо всем! Открыли длинной железной линейкой с крючком!!
economist6
Например способ открывания наших машин линейкой описывал каждый уважающи автожурнал, причем у профи это занимает пару секунд. Нормальный вор знает как все делаетя, а наркоше стекло проще разбить. УВЫ
Crest
Авто: ВаЗ 2112i
Всё пошёл магнитолы снимать
