правое колесо где-то примерно на 3 см сдвинуто к заду машины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> правое колесо где-то примерно на 3 см сдвинуто к заду машины вывод темы на печать
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 20:31
что может быть в передней подвески , что правое колесо где-то примерно на 3 см сдвинуто к заду машины.
что менять или рихтовать
богданgtn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
masta
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 20:34
Кастор уехал... А вот причину тока по месту определить. На грамотный развал тебе надо ехать, проще говоря... supercool
Тепла вам в сердца, а не в трусы сзади!
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GAMER
Авто: была 21110,теперь 217130 люкс-сарайка,цвет:робин гуд.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2009 23:54
Возможно пора менять сайлент-блоки поперечины подвески.
Надо кому то поддержать и Российский автопром!
GAMER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 09:09
Очень большое смещение - аварий не было? возможно надо менять балку (поперечину). Pardon
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2009 23:42
у меня такое было на прошлой машине, после сильной ямы! и с левым колесом. поехал на развал, он мне сказал не поможет мне развал, езжай на сто, приехал, они подтвердили, проблема была в выкрученной(выгнутой) балке ДВС, и какой то тяги (если не ошибаюсь квадратная по структуре изогнутая идет от колеса в переднюю часть кузова), которая вытянулась... после замены все стало норм. а балка была нормально так погнута, как белье выжимают... одно ухо смотрит четко вверх, второе под углом в 80 градусов в сторону
машинка была 2111, а ямка по колено, примерно 40см...
rust2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
