backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Вообщем трабл следующий: пропал сигнал. При нажатии на кнопку слышен щелчок реле а на плюсовом проводе идущем к сигналу появляется 12 ВОЛЬТ, т.е. накрылся сам сигнал я правильно понимаю? иди может еще что то быть?
и еще вопрос если поставить сигнал от волги надо ли будет переделывать электрику? хочется погромче что-нибудь
EugenB
Авто: Полик
не надо ничего переделывать - сам поставил сигналы от волги потому что с такими же симптомами подох родной.
backhand-boy
а точно сигнал сдох или еще что-то может быть?
ДюКЧ
на сигнале должен быть регулировочный болтик. крутить туда-сюда мож сигнал и появится. но лучше сразу прозвонить.
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Не хочется плодить тем, спрошу здесь, такая трабла с сигналом:
Руль прямо не срабатывает, немного в сторону(около 30 град) сразу работает. Вскрывал зачистил контакты - не помогло.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
papakarla93i писал(а):Не хочется плодить тем, спрошу здесь, такая трабла с сигналом:
смотри может скользящий контахт не достает от руля
Pavel33ru
Как вариант у тебя кривые пластинки по которым контакты трут,сними кожух и посмотри,а может просто подрулевой переключатель далеко стоит от контактов на руле.
У меня тоже была проблема с сигналом,реле щелкает а сигнал молчит,проблема по пойму была в проводах.прозванивай.
backhand-boy
Pavel33ru писал(а):У меня тоже была проблема с сигналом,реле щелкает а сигнал молчит,проблема по пойму была в проводах.прозванивай.
так у меня ведь 12В появляется на конце провода прям на разъеме перед сигналом
backhand-boy
backhand-boy писал(а):так у меня ведь 12В появляется на конце провода прям на разъеме перед сигналом
нутак и меняй сигнал значит чтоже тут непонятного, у меня стоят с завода 2 сигнала от 2103 высокого и низкого тона плюс общий идёт на них, минус корпус самих улиток.
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Подрулевые контакты глючат 100 пудов. Была такая проблема, но у меня стрелись штыри контактов стоят около 150 руб и рулевые контакты гдето также. Я у себя после замены контакты еще графитом намазал (
НЕ ГРАФИТНОЙ СМАЗКОЙ, а карандашем простым) чтоб скользили лучше, вот надо будет заглянуть, как там они. При замене подрулевых штырьковых контактов не перепутай провода, а то у меня такой прикол был. Перепутал, кочку проехал гдетоокисл слетет и ииииииииииииии как засигналит не стого ни с сего. потом ток разобрался что и где.
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
А масса в порядке?
backhand-boy
да все дело было в самом сигнале поставил новый пашет.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
EugenB писал(а):поставил сигналы от волги
насколько они громче? тон такойже?
Ставил волговские вместо штатных (или то, что под их видом продавалось -две черные улитки) - погромче штатных, но ожидаемого суперэффекта не случилось
. Электрику не переделывал. Вот вертится мысль в добавку к ним старые обратно влепить и дудеть в четыре глотки
( только это надо параллельно сигналам дополнительное реле вешать и через него с АКБ питаться).
