Ershik07
Уважаемые помогите парюсь с печкой.На крайнем левом положении идет горячий воздух.Что делать лето рядом.
neclassik
Поменять микромоторедуктор.
Ershik07
Если в салоне на потолке то заменил уже.Резыльтат тот же.Может еще какой.подскажите пожалста.
BELLABRAVO
микромоторедуктор - это не на потолке, а в недрах отопителя, двигает заслонку.
neclassik
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-9-snyatie-mikromotora-privoda-zaslonki-otopitelya.html
Менять его достаточно кропотливая работа, стоит рублей 500р(нового образца),1500р(старого).
Может сам блок САУО на работает, подкинь заведомо исправный и попробуй это проще чем сразу микромоторедуктор менять.
dayw
а он может просто заклинить. у меня такое было. просто снял его и заново поставил и все норм. зиму отьездил всю)
Вован 102
У меня та же самая проблема, как у автора. Причина - автомат открывает заслонку на максимум, там она и клинит.
dayw
Так и решал проблему. Даже снимать не приходится, просто ослабить три винтика крепления микромоторедуктора, и начинает работать. Но ради этого приходится снимать жабо (
Я читал, что для доступа к этим винтам крепления можно отогнуть шумку, не снимая жабо. Кто пробовал, поделитесь. Вроде мешает расширительный бачок ?
dayw
ну я не знал, что с ним. потому и снимал Smile
Azimut_444
Можно вопрос по теме?)
У меня когда я отключаю печку совсем, она еще слабо, но дует. Т.е. я бы даже сказал что дует всегда при заведенной машине.
Кто знает как устранить?
art74
Azimut_444
она и будет дуть когда машина едет, даже в выключ состоянии
Azimut_444
art74 писал(а):
Azimut_444
странно, у друзей таких фокусов не встретил)
Lazy_63
Жаба снимается быстро кстати Smile а мешается не расширительный бачок а ВУТ (куйня такая как гриб большойhehe ) и туда лезь рукой с отверткой, я так и делал supercool правда ронял то отвертку то винтик и долго матерился, рука застревала еще pst короче готовься к веселому времяпрепровождению hehe
если я ниче не путаю, то микромоторедуктор нового образца отличается от старого только полярностью... точно не знаю какой ставил себе, но регулировка температуры была наоборот (включаешь холодный идет горячий supercool ), но тут и подсказали как исправить, в большой колодке 2 и 8 контакты поменял местами и все стало как надо rlzz (спасибо Mostmajor Drinks or Beer )
ермол
у меня тоже беда, в любом положении идёт холодный воздух!!! это тоже проблемма с микромоторедуктором???
Lazy_63
с нимsppt или с заслонкой, которую заклинилоsppt
Ershik07
Мужчины спасибо как попробую отпишусь.
GAMER
У меня была такая ж хрень, устранил заменой контроллера Wink .
wasd
ермол
в том то и беда я не знаю в чём дело.на контроллере рукоятку в какое положение не повернешь , всё время идёт холодный воздух!!!
Azimut_444
А у меня еще и горячий, смотря как ручка температуры стоит, мля!
Lazy_63
все равно лезть к ММР, откроешь печку и заслонку рукой попробуешь пошевелить ее, но скорее всего ММР мертв sppt
ермол
спасибо!!! как посмотрю - напишу!!!
Lazy_63
ды не за что Pardon
GAMER
Я же говорю, возьми у кого нибудь в гараже с машины контроллер и попробуй поставить себе. Делов то supercool
Ershik07
Заменил контроллер все заработало.Всем спасибо.Остается кондей запустить,хотя может и не нужно лето ведь короткое. Good
GAMER
Ну вот видишь gpn
