Chub
Авто: 21099 карб 1.5 2000г.
Не гаснет свет в салоне при закрытых дверях, багажнике, капоте. Выключаю средним положением плафона. Баг после замены водительской двери. Также сигнализация показывает (звуком) незакрытие чегото. Что проверить?
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Chub писал(а):Баг после замены водительской двери.
На водительской двери на концевик давит не сама дверь, а пластиковый 'пенёчек'. Возможно, что на твоей двери его нет или он потерялся...
Посмотри как всё сделано на передней пасажирской двери и сделай точно так же...
Chub
'Пенечек' присутствует. Сигнализация не реагирует на откр любой двери. Думаю чтото с центр. замком или сигнализацией.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Ну тогда смотреть надо точ то трогали, когда дверь меняли... Смотри разъёмы с левой стороны около ноги водителя... Там как раз вроде реле ЦЗ расположено...
Решишь вопрос отпиши...
SteRN89
Авто: ВАЗ 21134
Хм.. Была такаяже проблема, сигналка запарила.. Свет пару раз не тух.. Я вынул концевики прочистил смазал и все пучком стало..
Chub
Решишь вопрос отпиши...[/quote]
Решил! Проверил разъем под левой ногой, разобрал водительскую дверь, откинул все концевики на дверях - нихрена
Откинул массу концевика багажника - плафон потух
Короче выключатель сдох и показывал открытие багажника - все просто до безобразия.
Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
У меня на 15 была подобная проблема. Пластинки, которая нажимает на выключатель света в багажнике, стало не хватать для выключателя. Решилось подгибанием пластинки пассатижами.
jaki
Авто: 21911-A1-567
Тоже столкнулся с такой проблемой.Салон разобрал думал изоляцию на проводе может где перетерло а вот в багажник не додумался заглянуть.Завтра буду посмотреть.
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Что концевик обнаружил-молодец.только какм образом он свет зажигал?или опять очумелые ручки установщиков сиги подключили его к задней двери?потому что в лом было до блока сиги тянуть!сигнализацию скорей всего в автосалоне городили.
