DrVEB
Авто: 21154
Здравствуйте, не пинайте сильно но ненашел инфы на сайте, хотя вроде видел. Проблемма в том, что стал загорать чек енжин, переодически загораеться, погорит и гаснит сам, коды ошибок нашел, а как их считать? Машина ваз 2115 2007 год. Просто до этго был Опель там можно было получить номер без спец оборудования. А на 15 хе как дела с этим??
И вообще на сколько вредно ездить с чеком??
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
На диагностику,если ,конечно, ты не экстрасенс.
Aleks27
Авто: новое
На 15-х 2007 года самодиагностика не предусмотрена. БК тебе в помощь или на диагностику.
Aleks27
Aleks27 писал(а):БК тебе в помощь или на диагностику.
+много
лутше всего толковый БК и непарится
DrVEB
Авто: 21154
Спсибо, а я наделся что так можно узнать, ну есс- но что БК штатный ничего кроме статистики показать не может
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Если блок Январь 7.2, то у них такое бывает, я мучился примерно месяцев 5 после покупки, потом заехал к другу-диагносту все промеряли, заменили прошивку, теперь забыл что это такое, хотя раньше выдавал ошибку повреждение в цепи холостого хода (чето так вроде звучит)
DrVEB
Авто: 21154
Да думаю что Январь 7.2 сегодня вскрою. А ездить с горящим чеком можно?? Чем это гразит??
Aleks27
Авто: новое
На Январях 7.2 довольно таки вменяемая система диагностики ошибок. Другими словами чек без причины зажигается очень редко.
Ну а чем грозит езда с горящим чеком - вопрос риторический. Нужно знать код апшипки. Сильно страшного ничего,думаю, не произойдет.
DrVEB
Авто: 21154
Вообщем продиагностировали, это был датчик фаз, надо будет поменять
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
ДмитрийСТ писал(а):Если блок Январь 7.2, то у них такое бывает, я мучился примерно месяцев 5 после покупки
да ладно пиздеть то. никогда беспричинно ничего у меня не зажигал, всё только по делу. а друг твой диагност, по ходу, снял флаг ошибки по которой у тебя лампа сигналила. он мож там вообще все флаги поснимал, чем хрюны не брезгуют совершенно, просто отключают всё и ибись потом как хочешь, но зато лампа не горит, а вы и радуетесь как дурачки.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
*leha* сколько твоих сообщений помню все у тебя дурачки
ты че такой злой? потому что Авто: 154,adact,
пешехоД ?
*leha*
epatazh
говорю чтоб вы знали, почему после перешивок чеки у вас не горят.
я72 вообще один из наипутёвейших блоков на данный момент и софтина там не зажигает чек просто так, а посему не надо народ в заблуждение вводить.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ДмитрийСТ писал(а): выдавал ошибку повреждение в цепи холостого хода (чето так вроде звучит)
*leha* а чё у тебя такого чека не было?
На HL-52 флаг ошибки кз+обрыв РХХ отключен (если чё).
*leha* писал(а):я72 вообще один из наипутёвейших блоков на данный момент
А фиг его знает на других не ездил, вон все с 5 января прутся
(тот который без всего).
ДмитрийСТ
*leha* писал(а):да ладно пиздеть то. никогда беспричинно ничего у меня не зажигал, всё только по делу. а друг твой диагност, по ходу, снял флаг ошибки по которой у тебя лампа сигналила. он мож там вообще все флаги поснимал, чем хрюны не брезгуют совершенно, просто отключают всё и ибись потом как хочешь, но зато лампа не горит, а вы и радуетесь как дурачки.
Все работает нормально, чек когда ему надо загорается, ошибки показывает, если они есть, а про глюки Я 7.2 мне не только один человек говорил.
P.S. и в выражениях просьба быть немного посдержанее....
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
У меня тож январь 7,2 но глюк заметил только когда вчзжел в гору по плохой шоссейке колеса буксуют двигатель дергается и чек начинает гореть типа пропуски зажигания хотя их нет...
DrVEB
Авто: 21154
ну у меня датчик фаз навернулся,без него фарсунки как то не та работаюти расход на 10 % возрастает, н кто не минял у себя?? Боьшо гимор?
*leha*
Rover_61reg писал(а):*leha* а чё у тебя такого чека не было?
не было! катался на HL53. да на родной I204DO57 не было. ни на одной не было проше ошибок "пустышек". ты чем смотришь то проши? кз+обрыв рхх, я в своих стп4.10 и чипэксп. не вижу, что в драйверной диагностике, что в масках. но во всех прошивках галка на ошибку рхх стоит и в той же хл52. павел вообще не любитель снимать флаги ошибок.
ilja писал(а):колеса буксуют двигатель дергается и чек начинает гореть типа пропуски зажигания хотя их нет...
ну старый баян то ведь. проводка на по ходу на дпкв короткая. пропуске по всем горшкам или по одному какому то?
ДмитрийСТ писал(а):если они есть, а про глюки Я 7.2 мне не только один человек говорил.
ну кто тебе говорил то? колян наркоман? глюков везде хватает, но это не значит что в этом виноват эбу и софт в нём повально. вот я тебе конкретный вариант и заявляю что никаких глюков с чеком не было. тьфу тьфу тьфу. и разговор ведётся про 154 2007года с Я7.2 где стоит I204DO57. на этой прошиве один глюк был: это после принудительного хх дерготня наблюдалась иногда, ну и ещё тупая она как пробка. хх немного хреноват, а так в целом ничё, ездить можно.
DrVEB писал(а):без него фарсунки как то не та работаюти расход на 10 % возрастает
на попарно-параллельный впрыск эбу уходит. насколько больше или меньше это хз. я не менял у себя.
Rover_61reg
*leha* писал(а):не было! катался на HL53.
Ааа... точняк у вас софт другой для 21114 (для пихла 1.6), а на полторашках старый, вот и глючил.
*leha* писал(а):павел вообще не любитель снимать флаги ошибок.
*leha* писал(а):ты чем смотришь то проши?
Так Паулюс сам вЭСУДе и отписал по поводу флага.
ОК счас погляжу
Поглядел чипэксплорером
Я НЕПРАВ! Флаг по ошибкам РХХ есть
И они (ошибки) пропали после перепрошивки.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (13 Май 2009 12:42), всего редактировалось 1 раз
*leha*
Rover_61reg писал(а):Ааа... точняк у вас софт другой для 21114 (для пихла 1.6), а на полторашках старый, вот и глючил.
на НL53 тот же софт DM, что и на hl52
Bosяра
Авто: 2114 2005г.>11173 2009г. >11176 2011г.
другу дал поводить, он настроил кресло под себя, завел и загорелся чек. Потом я уже перенастроил всё норм
*leha*
Rover_61reg писал(а):Флаг по ошибкам РХХ есть Pardon
а родная какая прошива была, I204DM52?
Rover_61reg
*leha* писал(а):на НL53 тот же софт DM, что и на hl52
Я имел в ввиду родной софт для полторашек (ЕК, ЕL).
*leha* писал(а):а родная какая прошива была, I204DM52?
A203EL36
