Тормоза, бьет руля при торможении со 110 Км/ч. Ваши мнения?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормоза, бьет руля при торможении со 110 Км/ч. Ваши мнения? вывод темы на печать
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 19:03
Поставил сегодня тормозные диски АЛНАС проточил их (диски немного б/у), но проблема осталась таже биение руля приторможении со скорости 110 км/ч. Панел аж прыгает. Подеску всю перебрал, подшипники ступичные новые, вот только при установки ступици в подшипник одна как-то очень подозрительно легко вошлап а него. Это никак не может повлиять на мою проблему, ведь приводом прижимается. Привода пока еще не менял, но читал на форуме что еще из-за них может быть.
Может еще есть какие-нибудь мнения.
Заранее всем благодарен.
pavel-kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel-kras
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 19:06
И еще был на развале, сказали что рецка умирает, может из-за неё так руля колбасит при торможении?
silverfox802
Авто: ВАЗ-21102, 2000г, распорки, SS-20, Kayaba
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 19:25
Еще вопрос, как и на чём проточены диски. Если их просто по одному зажимали в станок, совпадения плоскостей вращения не видать. Отсюда биение.
Lada Lady? VAZ man!
silverfox802 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel-kras
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 19:29
silverfox802
Я принес их отдал человеку, он занимается этим сервис проверенный, люди знают что делают. А как лучше чтоб на машине стояли диски?
bogdog
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 19:33
если педаль не бьет, то тормозные диски непричем.
Попробуй колеса поменять передние с задними. Была такая фигня изза того, что диск был погнут изнутри. Снаружи невидно было.
Если ступичные потшипники, был бы сильный гул при торможении.
bogdog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel-kras
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 19:41
bogdog
В педаль отдает, диски целые литье вазовское родное, три раза за сегодня снимал. Отдает может из-за барабанов задних, то что они тоже уже в полном г......е, пробег уже 160 т.км, прежний хозяин врядли что-там менял, колодки помойму тоже родные там стояли, новые по зиме менял. Также в системе отсутствует так называемый колдун.
Не машина, а что-то нечто, еще сегдня оборвался трос сцепления. Благо все нормально сделал все, ну менять его конечно это пиз........ц полный вы....я весь.
silverfox802
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 19:45
Ещё вариант: поддомкратить переднее колесо, завести двигатель, включить передачу и посмотреть, есть ли радиальное биение. Если есть, переставить колесо на 180 градусов. Часто помогает.
Lada Lady? VAZ man!
bogdog
Авто: 21723
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 19:54
барабаны кривые могут быть. Сам поменял их изза биения педали. Поставил бу но заведомо круглые. Педаль успокоилась.
Всетаки поменяй перед/зад, пофигу что круглые на вид.
Может у тебя 2 проблемы сразу: педаль - барабаны, руль - колеса.
pavel-kras
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 19:55
silverfox802
А из-за резины не может быть такого? Лысовата она у меня уже спереди.
pavel-kras
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 20:29
Читал на форуме что еще такое может быть из-за гранат и приводов, это последнее что осталось поменять с переди.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 20:39
Да похоже,что диски тебе надо нормальные просто купить....
Если в СССР была реальная демократия - то почему на выборах в бюллетенях числился лишь один кандидат, а партия в стране была одна?
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_13
Авто: ваз 21102, 2000г
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 00:22
Тормозные диски сто процентов. Били месяц назад. Заменил на новые, и при этом почистил все прилегающие поверхности. Все, теперь торможу спокойно и ездию как челове, а раньше панель колбасилоо ужасно.
Дмитрий_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 04:40
Диски Алнас - это вроде сток? значит и новые недорого стОят. Поставь новые и всё.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 08:27
Ставь новые диски и голову себе не кружи у меня на восьмерке такаяже ерунда была поменял диски все прекратилось.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 09:27
Биение в педаль очень может очень вероятно указывать на эллипсность тормозных барабанов задних колес.
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel-kras
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 20:48
В общем поменял сегодня ступичный подшипник, разболтало его, так же все гранаты, поменял колеса с сзада на перед поставил, проблема осталась та же, но немного потише бье.
Подскажите где еще надо смотреть все уже перебра, не уж то колеса себя так ведут?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 01:36
Млять... lol1 Возьми денег, пойди купи нормальные тормозные диски типа Brembo, Алнас, Автореал!
Донецкая республика
pavel-kras
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 06:46
Vlad B
Так проблемно сейчас с деньгами.
дрон43
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 10:16
Короче,если в педаль неотдаёт,диски тормозные меняны и состояние сомнений не вызывают,то однозначно балансировка,выкинь нафиг квадратные диски и ставь норм!или в шиномонтаж на балансировку.
И думать нечего.
чем дальше в лес тем ближе вылез.
дрон43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 14:15
у самого такая проблема, диски брембо, видимо уже подизносились, и в случае интенсивного торможения их просто перегревает и как следствие неравномерное усилие на торможение...
21103i 16V -> 8(после аварии) 8-926-100-27-88 Александр
Zorg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 14:18
попробую на днях их снять и почистить все прилегающие, заобно в вывешенном состояние колеса покручу, мож какое биение найду...
pavel-kras
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 15:52
Я так понял, почитав на форуме и в инете, это болезнь всего десятого и двенадцатого семейства или я не прав.
Rinat12
Авто: ВАЗ 2110 -> Tour
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 09:52
Ты забыл еще и Приору добавить в этот печальный список.
Rinat12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rinat12
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 10:13
Я менял сначала диски передние на Лукас, на некоторое время помогло но скоро опять началось биение, через некоторое время поменял барабаны думал что дело в них. Машина тормозила рывками. Сейчас поставил Алнас спорт с перфорацией. При плавном нажатии на педаль тормозит отлично, но если тормозить в полную силу особенно со 100км/ч появляется долбанное биение в педаль!!!! Подскажите что еще смотреть? Как проверить ступицы на биение?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 10:30
У меня наоборот - при торможении в пол нормально, при плавном - бьет.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
