Проблема с клапанами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с клапанами вывод темы на печать
Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 22:52
Что с ними сделать чтоб избавится от металлического стука, направляющие новые, все отрегулировано, а они все равно тарахтят?(((
Жуков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 22:58
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214524
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
Homer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 23:06
Если все отрегулировано правильно, то возможно стучат толкатели клапанов. Это довольно-таки характерно для 8-ми клапанников и что-либо поделать с этим сложновато.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жуков
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 23:09
А если поменять эти толкатели, надолго их хватит?
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 13 Май 2009 23:12
Заменой толкателей делу не поможешь. Почитай внимательней тему на которую дал ссылку Homer.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 05:47
Металический перестук был всегда (он есть на всех 8 клоповых) однако с недавнего времени появился отчётливый стук, т.е. по ущущениям стучит один клапан. Это может быть оттого что зазоры не попадают в норму?! Пробег 118 т. Как я понял для регулировки зазора рассухаривать ничего не надо?! опасаюсь потому что если надо то нужно искать сервис где есть приспасоба для удерживания клапана чтоб он не провалился. Всякими прутками никто не заморачивается...
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Homer
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 06:52
Деревянный
Рассухаривать не нужно. Нужны; пинцет, шило, приспособа ( распор между распредвалом и толкателем), щупы и набор регулировочных шайб. Именно из-за последних и едут " к спецам".
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 14 Май 2009 18:10
Приспособа стоит не дорого, регулировал самостоятельно, по книжке,боялся будет сложнее. Главное , не спешить.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 12:16
Спасибо! А зачем шило?! пинцет чтоб пятаки регулировочные вытаскивать вставлять, приспособа чтоб образовалась щель куда вставлять пятаки, щуп чтоб зазор мерять... а для чего шило?!
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 12:38
Деревянный писал(а):
а для чего шило?!
шайбы регулировочные прежде, чем пинцетом ухватить, подковырнуть нуна
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 18:19
Деревянный, если не хочешь к спецам (ибо спецы разные бывают...), то вскрваешь крышку клапанов, меришь зазоры, смотришь где какие шайбы лежат, считаешь какие нужны, ставишь крышку обратно и айда по магазинам, искать шайбы.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 19:13
я вчерась тока регил себе-пробег 20тыкм,видимо на то1 схалтурили ,хотя бабло взяли за рег и прокладку.3 шайбы уменьшить пришлось-не ожидал.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
