HELP!!!Повышенный расход масла у новой ВАЗ 21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP!!!Повышенный расход масла у новой ВАЗ 21124 вывод темы на печать
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 00:51
Доброго времени суток, Господа!
Прошу подсказать вот по какому вопросу:
У меня ВАЗ 21124 2008 года выпуска, пробег 37 тыс
Проблема в повышенном расходе масле (приблизительно 1,5л на 1000км)
Два раза пробовал менять масло и фильтр, не помогает.
Нигде протечек масла не наблюдается.
Из выхлопной трубы (глушителя) масло также не уходит (черным дымом не дымит):подставлял белый лист бумаги и давил на газ.
Ездил в сервисный центр, описал проблему, они мне сделали диагностику, посмотрели как на идиота и сказали с движком все ок, езди дальше.
Кого не спрошу никто не знает решения данной проблемы.
HELP!!!
Подскажите в чем проблема и какие телодвижения нужно сделать для устранения этой проблемы.
Заранее спасибо!!!!
gkbest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 01:03
При замене масла, скока остается в канистре?
Если кто-то с кем-то где-то ....
Andrewlawer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadikk1200
Авто: Была Приора
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 01:10
Проблема скорее всего в кривых руках автоваза Smile Зазоры слишком большие между поршнем и цилиндром. Бывало что заезжали на ремонт новые машины. Тоже масло поджирало. Разбирали двиг, замеряли и были в шоке!!! Зазоры в цилиндрах были большие!!! Хотя на глаз всё было идеально. Ни каких задиров, ни царапин. Даже хона заводская была как новая. В твоем случае можно поставит поршня по плотнее группой, если конечно там уже ешки не стоят hehe
Кстати большие зазоры делаются от дурных менеджеров, чтобы когда машину с места на место перегоняли двиг клина не поймал
Smile
vadikk1200 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 01:20
vadikk1200
А компрессия там ваще есть?
А парню походу маслосъемные кольца на заводе раком поставили, они получается наоборот масло в камеру сгорания подталкивают.
На ФФ2 знакомого такая же фигня была, масло лил постоянно, но все ж продал нафиг.
Донецкая республика
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 02:09
Ну если, оно не угорает, то значит где то течет. Давно проблема началась? Тосол нормальный? Меряешь уровень масла правильно?
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 09:22
И есчо : а масло какое льешь? Знакомый на тойоте тоже страдал по тому что машина не кушала, а просто жрала масло. Потом перешел на полусинь - стала кушать...но все же от капиталки он не уберегся... счас вроде вообще не жрет Smile
+1 - нуно начать с копрессии.
Потом все просмотреть на течи и если все ОК - то
сменить масло на полусинь (если сейчас полусинь) - то
сменить производителя. Это куда дешевле чем лезть в двиг.
Но если опять ничего не помогло - то
на вскрытие....
Если не мы их - то они нас
Тоха777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 09:54
Еще направляющие втулки клапанов могут быть с большим зазором, из-за чего маслосьемные колпачки не держат масло. supercool
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 10:11
....нужно дать мотору поработать на холостых ( минут 5 ), а потом "газануть" и посмотреть на предмет сизого выхлопа.
Вообще расход масла 1.5 на 1000...это много.
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
Homer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 11:19
в другое измерение чтоль утекает?
если снаружи течи нет, однозначно летит в трубу
тут варианта два:
- направляющие/колпачки (маловероятно по пробегу), смотри свечи, там будет нагар коркой
- кольца маслосьемные, мож двигатель перегрел, залегли
ну или недавно тема была, человеку с завода поршень задом наперед поставили>ускоренный износ колец>повышенный расход масла
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 13:43
Тосол в норме. Слежу простоянно. Масло лью синтетику Кастрол магнатек 5w40. Проблема начал тыщи так уже 2,5
Заметил сзади на бампере над трубой небольшие черные пятна (по видимому масло). Чё делать
Alerha56
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 14:04
Уменя тоже жрет не подетски снова.На педальку наверно жмешь от души и летаешь 140 не меньше?Пробег у меня 47тык
Alerha56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 14:13
Лей ты полусинь 10W40, от ESSO например.
Донецкая республика
Тоха777
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 14:20
у меня от мобил. Кручу двиг конечно нормально. что бы удержаться в потоке современных ино... Так что пробуй сначало не большие манипуляции, с масла к примеру.
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 14:56
Ну бывает летаю и 160 км.в основном по городу езжу. попытка не пытка через недельку сменю на полусинтетическое, поскольку синтетики ещё 3 литра в багажнике стоит Smile
