пробило бензобак
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> пробило бензобак вывод темы на печать
makson83
Авто: 2115i 2005г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 03:21
На днях пробил бак, временно залепил холодной сваркой. И тут вопрос возник: заварить или запаять? И если паять, то надо ли пропаривать бак? И поподробнее об этих процедурах бы хотелось узнать. Авто 2115
makson83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 04:07
при пайку пропаривать не нужно, если паяльник греешь паяльной лампой то делай это подальше от бака.
а решать варить или паять нужно в зависимости от размеров отверстия
http://youtu.be/hdezKaGC41w
АлександрBdfyjd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 07:57
если дыра не проблемная, можно быстро дешево и сердито затянуть болтом с шайбами+резинпрокладки. потом все закрыть поксиполом. варить не советую, паять - бак дырой наверх, налить воды по самую дыру, зачистить место пайки, проконтролировать прилегание заплаты к баку, облудить все с паяльной кислотой, затем заплату на бак и прогреть до пропайки + пропаять края. остается нейтрализовать место пайки содой и закрасить.
IMHO и только IMHO!
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 08:22
Варить стремно,я знакомому варил на восьмерке,промывали бак несколько раз и водой заполняли почти полностью,один хрен такие хлопки были огого,пары все равно есть,а запаять помоему по надежней будет,еще как вариант(на космиче так делал) дырку закрыть монетой,рублем например,и сверху замазать холодной сваркой,после этих манипуляций течь пропала.
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makson83
Авто: 2115i 2005г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 14:55
у меня вмятина в баке, и в этой вмятине трещина см 2-3. на сварке я еще долго могу проездить?
makson83
Авто: 2115i 2005г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 15:23
от 99йподойдет бак или нет
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 16:16
Если система питания (инж/карб) такаяже, то да.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 15 Май 2009 18:28
блин , лучше новый купить
стрёмное дело это варить
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makson83
Авто: 2115i 2005г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2009 11:35
новый 3-3.5 стоит
