Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Народ подскажите ктонибудь разбирал ради интереса стойки каяба как они из нутри четам стоит
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
чето мне кажется что шток в масле
Pavel33ru
Я часто разбираю:),из штоков делаю ручки к молоткам:),поверь там ни че интересного.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
я разбирал родные разборные СААЗ, ничего интересного, поставил ремкомплект резинок залил жидкость и дальше езжу на них
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
А можно узнать разборная стойка или нет,не снимая ее,какое масло залить чтобы стало по жоще,а то машина скачет вся,а на большой скорости так вообще,а покупать новые аммо не хочется,осенью новую машину брать,а на этой пусть папа ездит,он все равно больше 80 не ездит.
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Я емею виду сколько стенок у каябы ато достались каяба перед но один с небольшой вмятиной в верхней части патрона.
Pavel33ru
fantom343 писал(а):А можно узнать разборная стойка или нет,не снимая ее,какое масло залить чтобы стало по жоще,а то машина скачет вся,
Если у тебя вся машина раскачивается,значит амарикам конэц:),она на пружинах у тебя отрабатывает кочки,без участия аммо,из которых масло утекло...
ЗЫ:посмотри в мурзилке процесс замены масла в аммо,там все работы с фото.
Pavel33ru
Слава 03 писал(а):достались каяба перед но один с небольшой вмятиной в верхней части патрона.
Если мятина маленькая то пофиг,внутри корпуса еще трубка в которой ходит шток.
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
Pavel33ru писал(а):Если мятина маленькая то пофиг,внутри корпуса еще трубка в которой ходит шток.
Спасибо я тож так подумал пофиг на все.
