Горит лампочка топлива постоянно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит лампочка топлива постоянно вывод темы на печать
Механикус
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 11:48
На девятке ВАЗ-21093 инж. с недавнего времени горит лампочка уровня топлива.Где может быть проблема?Схему изучал,Но там непонятно.Комп показывает 10 л.,а лампагорит.Очень не хотелось быснимать бензобак,лючок маленький.Если укажите в поиск,то там я был.Желательно конкретнуу ссылку.
Механикус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 11:59
у меня эта лампа с трети бака где-то горит. Это как датчик температуры на приборке, погрешность 50 % hehe
Забей, все нормально.
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Механикус
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 12:15
Ну до некоторого времени было всё ОК.Хочешь сказать,что неисправность в самом датчике?Не хтелось бы бак снимать,тем более негде.А лючок маленький.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 18:07
-1. nea
Механикус писал(а):
А лючок маленький.
Ножницы по металлу тебе в руки! 90% с датчиком косяк.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 17 Май 2009 18:26
насколько я помню,на лампочку идет отдельный проводок,мож где коротнул,посмотри проводку от лючка до передка(в основном под сиденьгм и где под ногами).
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Механикус
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 18:00
Мне один знакомый сказал,что лампочка может гореть только при обрыве - сопротивление возрастает.Будем копаться.Спасибо за советы Smile
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 18:01
Панель приборов какая?
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Механикус
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 18:17
Высокая,Я думаю та,которая поновее,все лампочки внизу.Сечас ходил,покопался,Четыре провода в лючке и разъём.А на выходе из лючка отдельная колодка на 2 провода,по цвету похожи на те которые идут на датчик.Бензина пока мало,залью,померяю сопротивление.По-моему 300-400 ОМ пустой,7 ОМ полный.
Последний раз редактировалось: Механикус (18 Май 2009 19:37), всего редактировалось 1 раз
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 18:47
Врет твой один знакомый, на массу горим, разрыв - не горим. Открой лючек, сними фишку, если горит - КЗ в проводке, если погаснет - реж дыру лезь в бак.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 19:24
Алексей
Механикус
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 19:49
Чего-то я запутался.Вот цитата:Указатель уровня топлива имеет такое же устройство, как и указатель температуры. Отличается данными обмоток, точками крепления к печатной плате и взаимным расположением дискового магнита и стрелки. Указатель применяется в паре с датчиком типа 24.3827, который устанавливается в топливном баке. Этим датчиком включается также контрольная лампа 21 резерва топлива, когда в баке осталось 4-6,5 л. Датчик имеет проволочный реостат 36, по которому скользит контакт 37, управляемый поплавком. В зависимости от уровня топлива поплавок поднимается или опускается и перемещает подвижный контакт реостата, изменяя сопротивление датчика. При сопротивлении датчика 285-335 Ом стрелка указателя должна находиться в начале шкалы, при 100-135 Ом - в середине шкалы, а при 7-25 Ом - в конце шкалы.
Взято отсюда http://gatine.narod.ru/avto/KontrPrib.html
Судя по цитате,меньше сопротивление,полнее бак.
AlexNP
Сообщение Добавлено: 18 Май 2009 20:08
про указатель базара не было,отвечали тут все про лампочку.а для нее отдельный контакт и провод.
Алексей
Механикус
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 17:46
Всё понял,начну искать.Всем спасибо,особенно AlexNP,Прикольный аватар Smile
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 18:02
Механикус, все просто. Отцепляешь разъем с насоса и смотришь, горит ли лампочка. Если не горит - то косяк в датчике. Если горит - в проводке до него, а именно где-то КЗ на корпус.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 18:43
пошутил он. на вп горит когда провод на массу коротит или замыкается контактом в датчике уровня топлива
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 19:44
а если лампочка работает то значет датчик исправен.? просто у меня прборка сгорела, подключил бк, а он не кажет напругу.
gg_omg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 23:16
gg_omg, ничего не значит. Лампочка и стрелка уровня топлива - разные вещи. У тебя может быть все что угодно. Надо проверять от настроек БК до измерения тестером провода на датчик топлива
