замена поперечины передней подвески. Есть ли другой способ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> замена поперечины передней подвески. Есть ли другой способ? вывод темы на печать
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 00:38
В мурзилке написано, что для снятия поперечины передней подвески необходимо приподнять с верху, либо специальной преспособой, либо привязать привязав к лому?
Не подскажите есть ли ещё какой небуть способ? (например поднять движок с низу домкратом)
koah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 06:59
я под коробку домкратил, потом сверху на трубу привязывал для подстраховки.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 11:07
а подо что домкратить движок? там всё может лопнуть .... лучше движок вывешивать..... зачем создавать лишний гемор себе?
ксенон рулит)))
=ГареГ= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 11:41
под колокол коробки и ничего не лопнет
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 13:03
Да я не могу понять за что его там цеплять? Из того что видно в мурзилку на машине снят капот.
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 14:20
от движка идут крепления а к ним уже подушки крепятся, вот за эти крепления и цепляй они как бы из уголка и 2 пластин цепляешь тросом и все
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
=ГареГ=
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 16:12
опасно и ненадёжно имхо
ксенон рулит)))
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 21:32
Ясно.
А с верху на крылья положить несколько досок и на них лом? И надо ли снимать капот?
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 05:46
именно так.
не обязательно.
kolyn74
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 06:35
нод доски надо найти поролон потолще иначе неизбежно поцарапаешь
интересное
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 07:59
В мурзилке советуют поднимать двигатель за проушину (рым) двигателя.
http://www.autodoki.com/index.php?q=node/264
Но у меня эта проушина не установлена. А где находится вторая проушина? Или не стоит парится с покойно поднять за уголки к которым крепится подушка двигателя?
И ещё оказалось что балки производит и "ваз" и камаз как думаете какая понадёжней?
колян513
Авто: ваз21065 ваз21214
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 18:57
не бери челнинскую -железо мягкое и размеры не подходят
колян513 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 19:21
Вывесить двиг это пол беды, вот гайки выкрутить это настоящая беда, для меня так точно. Рву резьбу любого размера, у машины.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 19:31
1. Откручиваем подушки от балки через окно снизу.
2 Домкратим мотор под коробку, подставляем козелок для страховки.
3. Откручиваем гайки на осях нижних рычагов.
4. Снимаем колеса и немного приподымаем и фиксируем переднюю подвеску, чтобы оси нижних рычагов отошли от балки
5. Отгибая пластинчатые стопоры забиваем болты осей рычагов внутрь балки.
6. Откручиваем и снимаем балку.
При установке новой балки надо стопоры болтов аккуратно отогнуть, те болты что торчат мимо балки снять, а те что уходят внутрь аккуратно утопить в балку так чтобы не ушли совсем.
Подвеску разбирать не надо.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
колян513
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 19:46
Игорь38
я после таких операций выкинул оба амора -штоки загнул когда пытался сжать пружины
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 00:04
Вы не могли бы объяснить поподробнее? а то не совсем понятно о чём идут речь.
kolyn74
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 06:29
мне кажется раз уж снимать былку, можно уж и перебрать подвеску (потом лишний раз не разбирать), да и с полной разборкой будет лучше чем так, не все же как ты Игорь38 могут разобрать чтобы снилась одна балка, если человек пишет что не понял то для него будет лучше разобрать полностью
интересное
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 13:15
Я собираюсь сразу поменять и сален блоки. Так что наверное придётся снимать полностью.
И ещё не подскажите болты саленблоков нужно затягивать под нагрузкой?
Последний раз редактировалось: koah (26 Май 2009 15:57), всего редактировалось 1 раз
GunMan
Авто: ВАЗ 2109 (до этого ВАЗ 21046)
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 15:29
на больное давите Smile
стоит моя ласточка, с треснувшей балкой в гараже...
как у гбц "нового" двига доделаю буду разбирать подвеску, вытаскивать двиг, менять балку... пока моторный отсек свободен на щиток наклею вибру, в подвеске надо заменить сайленты и проверить состояние шаровых. (шаровые лембфердер, прошли около 15000, если попалась подделка то это должно всплыть)
а потом останется только собрать это всё Smile
П.С. а пока приходится ездить на отцовской... и в сравнении со своей возникают мысли что полюбому надо ставить ГБО... но это уже из другой оперы)
GunMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 02:37
Да видимо открутить приржавелую гайку одно из самых сложных...
Сегодня я полтора часа пытался открутить одну из гаек реактивных штанг подвески с ВД-40, так и не открутил. Sad
Игорь38
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 16:09
Обязательно под нагрузкой.
Игорь38
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 16:12
колян513 писал(а):
Игорь38
А зачем чего-то сжимать, подвеска не разбиралась. Нижние рычаги вместе с осями в сборе отошли от балки примерно на сантиметр. На амортизаторы никакой изгибающей нагрузки.
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 00:47
А можно вместо нагрузки сжать пружины ? ведь по идее получится тот-же
CasioRU
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 17:00
не изобретайте велосипед! передок машины выставляется на чурки (под лонжероны в ногах передних сидений), гидравлический домкрат 1.5 т (он самый маленький по высоте) подставляется через кусок доски 1.5-2 см под поддон двигателя и вперед. сайлентблоки затягиваются 2-мя споСобами: 1. пять средних человек в машине, в этом положении и затягивать. 2. если проблема в нахождении этих пятерых челов - два куска доски понадобится толщиной 3-4 см, которЫе нужно подложить под колеса по диагонали (лево перед, право зад), и в этом положении затягивать. потом так же выставить право переред, лево Зад и затянуть вторую сторону. удачи!
CasioRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
koah
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 17:56
А поддон двигателя не прогнётся?
А таким способом можно затягивать и штанги заднего моста? И намного ли второй способ уступает первому? А то пять человек не просто а гузить машину тридцатью мешками земли по 10 кг напряжено...
Страница 1 из 2
