Мдя, похоже не стравливает лузар... расширительный бачок вздулся, не шариком, но выпуклый стал, открываю крышку - пшик довольно приличный, надо насосом с манометром проверять давление...
Сейчас вскрыл крышку, следов стравливания ваще нет, т.е. перед клапаном всё мокрое, а после него сухо.
kostik(tm)
100 раз был прав, пружина наверное расчитана на 10 атм, а про остатки литья ваще помолчу.
Если сжимать Лузаровскую пружину, то по усилию она не меньше 3-х кг! Т.е. она держит давление свыше 3-х атмосфер, поправьте если не прав.
Как достало колхозить, придётся пружину со старой крышки ставить.
Я ещё думаю почему в прайсе написано не крышка а пробка расширительного бачка
В общем незачёт LUZARу
Метод проверки жёсткости пружины.
Ход клапана в собранной крышке 2мм.
Вынимаем пружину, ставим на стол и сверху грузим её до 2мм мерными гирьками, как пружина сжалась до 2мм, смотрим под каким же весом она так сжалась.
1кг - 0,1 МПа (1,1 кгс/см)
Правильно мыслю?
