Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
На кочках намного постукивает этот карданчик, небольшой люфт ощущается в нем при покачивании руля.... Стук сильнее если рулевую колонку поднять на самый верх, если немного опустить то стучит меньше.
Менятется ли этот карданчик или его меняют только в сборе с рулевым валом..
Может что-то можно сделать чтоб перестал стучать.
J_rockiN
Женя 21063
J_rockiN писал(а):Меняется, около 800 рэ
Это карданчик стока стоит????
J_rockiN
Там не чисто карданчик... По-моему фрагмент вала с крестовинами. У самого люфтит немного.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
тож самое, заипало уже...
J_rockiN
Эти штуки кстати СС-20 еще делают
Кентавр77
Авто: ваз 21140 люкс 2006 г.
я гдето тут читал что в этот карданчик резинки суют и стук пропадает попробуй поищи мож поможет.
mofo
Автор уверен что это карданчик а не рейка? у меня был стук с люфтом, подтянул рейку, ни стука ни люфта, 20 тыщ проехал не разболталось
Женя 21063
mofo писал(а):Автор уверен что это карданчик а не рейка? у меня был стук с люфтом, подтянул рейку, ни стука ни люфта, 20 тыщ проехал не разболталось
Уверен, рейка стоит новая, ее подтягиваю периодически......
А люфт карданчика чувствуется если взять рукой за рулевой вал после карданчика и покачивать рулем
Женя 21063
Кентавр77 писал(а):я гдето тут читал что в этот карданчик резинки суют и стук пропадает попробуй поищи мож поможет.
Да, кстати я тоже где-то про калину читал что вставили в него резинку и перестал стучать, наверно попробую так сделать позже
Скифоня
Авто: 21140 2005
Женя 21063 писал(а):Да, кстати я тоже где-то про калину читал что вставили в него резинку и перестал стучать, наверно попробую так сделать позже
ждёмс отчёт. такая же фигня и у меня уже собрался рейку трясти а ведь может и не в ней дело
Автор, тоже застучал этот карданчик пока не сильно забил,менять сцука его не так просто надо колонку рулевую снимать а снимать колонку чтоб поставить такую же куйню тока новую ваще неохота, кстати если менять то лутше поискать СС-20 у них вроде как конструкция и изготовление поизаипатей.
Mihanik
Авто: ЗАЗ 968М BRABUS -->ВАЗ 21120 + ВАЗ 21110
Кубик 20*20*20 из резины и будет вам счастье!
Mihanik
Mihanik писал(а):Кубик 20*20*20 из резины и будет вам счастье!
по подробнее можешь из чего и куда тама потом его впихнуть ??? в меж карданное пространство? тоесть 20на20 квадрат и тлщиной 20 так?
Mihanik
ага 20*20*20 мм. Там все просто! Тема недавно всплывала на 10 форуме! Называлась что то вроде:"стук карданчика- цена вопроса 5 рублей" ну или как то так! Ссылку дать не могу ибо с телефона!
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Режется из отбойника подвески от классики и засовывается в кардан
Женя 21063
Давно когда читал про калину и резинку в кардане, там предлагалось всунуть в него игрушку-попрыгунчик.
Итак небольшой отчетик.
Купил попрыгуньчик...
посмарел что в кардан полезет его половина. Отрезал часть чуть меньше половины. Вставил в кардан, не помогло.
Вынул ее вставил часть которая больше половины.... Материал у попрыгуньчика такой что крошится, поэтому когда вставлял другую половину, она немного раскрошилась. Вставил.. Покачал руль стук есть.... Расстроился выковырял остатки попрыгуньчика из кардана, покачал руль, Стук гораздо сильнее......
Резинка как я понял просто растягивает кардан в осевом направлении....
Посмотрел как крепится подвижная часть рулевой колнки. Со стороны ближе к мотору она крепится на двух планках, эти планки прикручены болтами через пластиковые шайбы одной стороной к неподвижной части, другой стороной к подвижной.
Вопщем ослабил я болты, монтировочкой натянул подвижную часть в сторону задней части автомобиля и затянул посильнее болты.
Стук остался но стал меньше.. Теперь поезжу недельку, посмотрю будет держаться или опять станет как было.
Женя 21063
Сейчас прокатился по дворовым дорогам которые все в ямках и кочках. По первому ощущению стук прекратился..... Посмотрим на сколько хватит...
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Женя 21063
Если рейка нового образца, то лучше поствить тарельчатую пружину SS-20, она встает между рейкой и карданчиком. Стоит небольше 50 рублей.
Женя 21063
FAR_21140 писал(а):Если рейка нового образца, то лучше поствить тарельчатую пружину SS-20, она встает между рейкой и карданчиком. Стоит небольше 50 рублей.
Нового образца - это косозубая десяточная????
Если да, то у меня не такая, брал обычную девяточную...
