fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Скажите пожалуйста,должна гореть эта лампочка когда снимаешь провод с гены,который идет на диодный мост,просто беда вся в том,что при работе двигателя лампочка чуть-чуть горит,вчера ночью заметил,что иногда потухает иногда моргает,такое чувство что что то гдето отходит.Думаю может дело не в гене,клему с акб снимая машина работает,значит и гена работет.
Легенда
Авто: Пешеход
У меня почти год тлеет, сказали диодный мост менять, езди пока так- не влияет на скорость. Я и езжу, пока ничего не произошло, а там уж не знаю....
fantom343
Глаза мозолит,такое чувство что акб вот вот сядет.
sinsei
Гореть она просто так , не должна , у меня долго горела , оказалось одна из обмоток гены отвалилась от контакта и постоянно не хватало заряда в тянучках и зимой когда все включалось . Я правда не разобрался , купил новый генератор , а уж потом вскрыл старый ...
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
во как раз тут и спрошу.
если мне не изменяет память то при включени зажигания горят 3 основных лампы: чек, давление масла и лампа АКБ.
как заводится двигатель то они все гаснуть
так вот трабл в чём
не загорается лампа АКБ при включении зажигания!
какие есть варианты причины неисправности, вариант лампочка сгорела не предлагать, может кто сталкивался с такой проблемой?
Sergei_093
Aleco
диодный мост, похоже, накрылся
проверь, есть ли зарядка на аккуме при работающем двигле
Aleco
Зарядка есть БК показывает 13,5 - 13,7
