Победил дребезг ручки КПП №3 (цена 0 руб)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Победил дребезг ручки КПП №3 (цена 0 руб) вывод темы на печать
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 16:17
Еще одно решение придумал, уже сделал и обкатал в течение месяца Smile
Правда делал на базе своей, короткходной кулисы, но для штатной тоже должно подойти. Единственное что на штатной вроди болт другой, не помню, но задумка та-же.
Так выглядит штатная втулка рычага КПП
Выкидываем внутреннюю металлическую втулку (на штатной кулисе по-моему вместо нее болт большего диаметра, если так, то его выкидывать не надо Smile ).
Вырезаем из шланга небольшой отрезок
Этот отрезок располагаем между пластмассовыми вставками и примеряем к кулисе.
Должен входить плотно и не вываливаться, но и молотком забивать не надо Smile
По-идее втулку выкидывать нехорошо, т.к. она не дает болту при затягивании зажать механизм намертво, а также служит направляющей для болта, но у меня не оказалось под рукой подходящего толстого шланга с тонкими стенками и я просто не сильно зажимал, смазав весь механизм перед этим ЛИТОЛом.
В результате - тишина на любых оборотах.
Идея №2: без выкидывания втулки.
Вместо резиновой вставки нужно подобрать пружину большого диаметра, которая бы распирала пластиковые вставки в кулисе.
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 18:39
Тогда кулиса будет люфтить(дребезжать) в зазоре образованном разжатыми пружинкой втулками
Valdemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 20 Май 2009 19:30
Ничего не будет люфтить и никакого зазора не будет - ты не вкурил технологию Smile
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 07:35
Разрабам этого узла по голове погладить надо hehe Вишь придумали узел - теперь народ свои идеи и конструкторские способности развивает supercool
Идейка в принципе ничего. А вот я уже выработал некую схему переключения передач. Звенит это все на более высоких оборотах. Так вот - при подходе к критической зоне - просто кладешь руку на рычаг - все равно уже переключаться надо Smile Сильно тока не зажимаю его - чтоб там ничего не разбило и все. Кстати, после того как утяжелил саму ручку (вибропластом) переключений+ фтулкО = звон небольшой тока на 5000-6000 , а там уже и двиг ревет - не сильно слышно Smile
Если не мы их - то они нас
Тоха777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 07:44
А я сделал, как Координатор писал, выкинул все пружинки, резинки и т.д. и ничего не звенит!
Andrey_M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kalugin
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 08:39
самая нормальныя доработка уже озвучивалась и она самая эффективная это выточить второпластовую втулку, я это сделал и забыл про ручку кпп
kalugin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 09:26
Знаем, читали. Но шланг оказалось отрезать проще, чем точить втулку.
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 14:22
Скажите, а у вас именно дребезг ручки кпп или просто ручка мелко дрожит, но без звука.
После многочисленных тем обратил внимание на свою, оказалось, что дрожит, но без звука. Но за два года я первый раз и то специально обращал внимания.
lado сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 14:53
Да и забей - тут у кого есть эта проблема, то она в основном в звуке неприятном Wink У меня тоже наверное дрожжит, особенно когда карлсон включается - тогда даже я дрожжу. Главное - звука нет Smile
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kalugin
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 16:51
шланг это колхоз его на долго нехватит
zahadoom
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 17:06
если я правильно понял механизм, тогда вообще делать ничего не надо
просто снимаете втулку и снимаете напильником полмилиметра-миллиметр с края тем самым болт подожмет пласмаски сильнее))
вот и все.
шланг можно на другое место надеть))
zahadoom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 18:48
вот и все.
Нет, ты неправильно понял!
В принципе такое должно сработать, но ненадолго, т.к. пластмасски со временем износятся. Хотя если намазать маслицем... но все же лучше поджимать не намертво фиксируя болтом, а чем нибудь пружинящим.
Вот я красными стрелочками пометил места, в который при соприкосновении возникает дребезг.
А синей стрелочкой нарисовал направление силы для его устранения. Её задача - прижать втулки к кулисе.
Вариант первый - куском шланга - он действует как пружина.
Вариант второй - именно пружиной.
Последний раз редактировалось: Serg_x (21 Май 2009 18:55), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 18:51
Не врубаясь в тему громогласно можно заявить что угодно. Посмотрим.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 18:53
У меня был уменно звук, возникал при оборотах около 2000 и до...
Если положить руку на рычаг, он тут же пропадал.
Кусок шланга полностью его вылечил. Вот уже месяц в тишине и покое Smile
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 19:17
Спасибо, что выложил свой вариант решения проблемы Smile
У меня нет такой проблемы.
А всем критикам хочу возразить. Сделайте лучше в своей машине
PS аффтор заполни профиль
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DCBA1
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 19:54
а я грешил на болтики крепления опры рычага,подкручу и все о.к. Pardon [/b]
DCBA1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 19:58
Serg_x? не слушай убогих ROFL
Зы... по сабжу молодец... идея интересная... поможет конечно не всем...но...
Тюнинг недвижимости
Последний раз редактировалось: Glan (21 Май 2009 21:00), всего редактировалось 1 раз
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 20:58
Постараюсь. Но я тут редко пишу. Больше читаю. Много повторяю у себя.
Вот, решил поделиться тем что сам придумал, поскольку втулку точить негде, а обвязывать кулиру и рычаг КПП жгутом - колхоз еще тот ИМХО Razz
darkom
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 23:11
вот и все.
мне кажется что дребезг возникает во втулке металлической, она на болете сидит неплотно. даже рукой чувствуется если ее просто на болт одет. в ручную как не деркай не тряси дребезга нет, но на оборотах 2500- 3000 втулка и болт резонируют.
darkom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 12:41
Не может она дребезжать - при затягивании болта эта втулка зажимается ушами кулисы и даже не крутится.
lado
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 14:31
Ну спасибо, успокоили. Я просто недавно обойму (опору ручки кпп) менял (порвалась), вот по инерции и интересуюсь.
SERAGATOR
Авто: 21124,1.6,16V,ГУР
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 15:24
А чтобы это сделать яма нужна? Из салона вариант сделать?
SERAGATOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 01:06
ну так это из салона и делается
Aspol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
