aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Сегодня менял масло в двигле, а зодно и фильтр топливный. Воздухан чуть раньше заменил. Так с топливным фильтром я по..ся мал-мало :(
Старый стоял с медными кольцами. Новый взял Фрам - колец в комплекте не было. Ну я оставил старые. Поставил фильтр так, что если смотреть со стороны багажника, то "out"-выход слева. Так вот,слева топливопровод прикрутил через шайбу - все ОК. А справа, мля, течет и течет. Подтягиваю - опять течет. Без шайбы - течет. Пошел в ближайший магаз и купил еще один фильтр, STC кажется - он всего 120р и единственный с шайбами (нет их отдельно в магазине).
Думал дело в шайбе - износилась типа. Так нет же, с новой шайбой все-равно течет. Стал подтягивать, так вообще ливануло как-будто я в фильтре целку порвал (я каждый раз стартер кручу без завода, чтоб давление создать). Поматерился, плюнул и поставил второй, только что купленный фильтр. Встал без проблем. Подтянул - чувствуется, что хватит. А фильтр Фрам тянешь, а он не затягиватся - металл-то люминий, мягкий (тудыть его в качель).
Извиняюсь, что много написал. Вопрос - в чем моя проблема? Почему к одним фильтрам кольца прилагаются, а ко вторым - нет?
Спасибо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Шайбы в помойку, резиновые колечки должны быть.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
aristos писал(а):Так вот,слева топливопровод прикрутил через шайбу - все ОК. А справа, мля, течет и течет.
просто справа давление больше.
aristos
-=Worm=- писал(а):резиновые колечки должны быть
Какие колечки надо брать? Они на стоковых шлангах есть? А то у меня может как раз это колечко и "ушло" ?
sel77
Авто: 21150 2007г
да, колечки на обеих трубках должны быть( бензостойкие есссно) продавцам просто объясни куда надо.ну и медные конеш. цвет мет однако - экономят, можно старые ставить, если не сильно измахрачены
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Три раза ставил фильтр с медными колечками-все гуд.Причем топливные трубки без резиновых колечек(выкинул из-за надрывов).
Если нет подтеканий, то зачем заморачиваться с резиновыми колечками?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
А разницы нет для системы с обраткой и системы с РДТ в бензонасосе?
Кроме конечно направления стрелки при установке...
ms747
Rover_61reg писал(а):А разницы нет для системы с обраткой и системы с РДТ в бензонасосе?
Нет
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Rover_61reg писал(а):с РДТ в бензонасосе
фильтр на защёлках как в матрёшках.
ms747
ms747 писал(а):фильтр на защёлках
Да-да.Я забыл про фильтр нового образца.
aristos
Что за защелки? Что за фильтр нового образца?
ms747 писал(а):Три раза ставил фильтр с медными колечками-все гуд.
Ну если колечки идут в комплекте к фильтру, то хорошо! А если их нет - они нужны или нет? Я же говорю, что из пяти фильтров в магазине, только один был укомплектован медными шайбочками.
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
я тож купил sct, но сервисмен медные ставить не стал, а поставил резиновые, но тоже мучался минут 10 с устраненнием течи
-=Worm=-
Авто: 211440-26
aristos писал(а):Что за защелки? Что за фильтр нового образца?
обычные защёлки.
aristos писал(а):Ну если колечки идут в комплекте к фильтру, то хорошо!
не идут.
aristos писал(а):А если их нет - они нужны или нет?
нужны
aristos писал(а):в магазине
надо спросить про колечки.
У тебя такой.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ДюКЧ
ставил с медными кольцами - норм всегда. просто надо быть внимательнее. чтоб кольцо не перекашивало, чтоб прилегание было чистым, ровным. насчет колец, могу соврать, но, кажись, с торм шлангов классики подойдут.
aristos
-=Worm=- писал(а):У тебя такой.
Тип такой. Могу и ошибиться в марке - фильтр синего цвета )))
-=Worm=- писал(а):обычные защёлки.
Что-то я не понял - это что за фильтры? Где у них гайки под ключ (врде на 19), как к такому фильтру топливные шланги цеплять - они же прикручиваются!
Сильно удивлен ))) Растолкуйте по вопросу, что к чему?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
aristos писал(а):Что-то я не понял - это что за фильтры? Где у них гайки под ключ (врде на 19), как к такому фильтру топливные шланги цеплять - они же прикручиваются!
ниче там не закручивается, просто вставляеш и защелкиваеш....у мну такая хрень стоит из защелками...
зы.ток это для специально предназначеных трубок с защелками...
aristos
Авто 21099 писал(а):ток это для специально предназначеных трубок с защелками...
Опять тюниг))) Давайте тогда подробнее - не хочется больше заморачиваться с шайбами и по два фильтра покупать)))
От чего шланги, как называются - что в магазе просить?
Фильтры тоже думаю не стоковые - для каких моделей авто идут, какой тип фильтра?
Не ожидал в данном вопросе новизны)))
Авто 21099
у мну 99, ток зазовская, там уже такие шланги стояли...
ващето они с калины...
ms747
У фильтров нового образца бывают свои проблемы-поломка самих пластиковых защелок.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
aristos писал(а):Тип такой.
о нём и речь.
топливные
aristos писал(а):Где у них гайки под ключ (врде на 19), как к такому фильтру топливные шланги цеплять - они же прикручиваются!
защёлкивать. на шлангах тоже защёлки.
aristos писал(а):Опять тюниг)))
10я система питания на двиг 1,6
