Стук в ГБЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук в ГБЦ вывод темы на печать
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 08:32
Появился стук в головке блока цилиндров (двиг. 21083, карбюратор). Сначала был заметен только на холостых оборотах, не постоянный, а постучит немного ~2-3 сек. перестанет, потом снова... Снял кожух с ремня ГРМ и если прижать распредвал надавив на болт крепления шестерни, то стук прекращается. Тоесть распредвал болтается по своей оси. Отсюда вопрос, снимать "башку" и всё перетряхать или можно обойтись "малой кровью" скажем сменой самого распредвала и всё?
Где-то слышал, что вместо "восьмого" распредвала лучге ставить "десятый" так ли это или смена потянет за собой ещё череду изменений и прочего?
AbDURAxMAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 08:47
Темка была поищи поиском.
Жизнь хороша когда пьешь неспеша.
Salko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 08:50
Чет не нашёл я поиск...
Если не трудно дай ссылку.
Salko
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 09:15
Ссылку непомню,я лечил вставкой резиновых колец со стороны трамблёра.Толщина подбирается индивидуально.После этого уже наездил примерно тысяч 10,стук так и непоявился.
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 09:38
Спасибо конечно, но такой путь я не приемлю. Надоело ездить на "пороховой бочке" Smile
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 09:50
А в принципе только так и можно вылечить малой кровью, либо новый трамблер покупай. На инже все проще там тупо покупается новая заглушка и все.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 11:47
Вы не поняли. Трамблер абсолютно новый! Под малой кровью я понимаю не полное снятие ''башки", а например простая смена распредвала с последующей заменой. Т.к. никогда этого не делал интересуюсь насколько это реально сделать с минимум открученных деталей.
И заодно выяснить какие подводные камни могут появиться при замене на распредвал от 2110?
