DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Может, после стоянки на неровной поверхности датчик глючить? История такая: вчера вечером заехали семьей к родственикам а там площадка неровная, попили чаю то да се. После поехали домой, по пути заметил горит лампочка уровня масла на БСК, ладно думаю утром проверю. Утром проверяю на щупе между макс и мин т.е все ОК. Завожу лампочка негорит. Это нормально ?
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Нормально! Это значит что уровень масла у тебя ниже чем половина между меток. В общем 2 варианта либо масла слегка долить либо забить.
DooM
Понятно. Еще вопрос после как завел секунды 3-4 не тухнет лампа давления масла? Чем это грозит. На 99-ой сразу гасла.
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
DooM писал(а):секунды 3-4 не тухнет лампа давления масла
да вроде так и должно,насос же не мгновенно масло подает...
ну можно филитр глянуть,а как давно менялось масло?
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
У меня если машина стоит на поребрике правым боком, т.е. левыми колесами на дороге, а правыми "на повыше", потом лампочка уровня масла горит всегда пока едешь, гаснет только после того как заглушишь двигатель, а потом заведешь.
Наверно, это нормально.
$p1inTeR
Авто: 21102, 1,5i, 8v, 1999г.в., цвет афалина, эбу Bosch MP7.0, БК Comfort X10, пробег 225ткм
Злостный Гоблин
Это нормально. Лампочка "обновляется" только при включении зажигания
DooM
Спасибо парни, успакоили!!! На счет масла, да уже нужно менять, те более что залит лукойл бывшем хозяином. Буду в выхи менять на шел-полусинт.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
DooM писал(а):Понятно. Еще вопрос после как завел секунды 3-4 не тухнет лампа давления масла? Чем это грозит. На 99-ой сразу гасла.
Клапан масляного фильтра не держит. Грозит... да ничем в принципе, но поменяй масло и фильтр, всё пройдёт...
Flanker_D
Все нормально. Такое бывает и при уровне выше половины щупа. Просто на наклонной поверхности стоял. Помню тоже както по молодости, так же испугался и также к родственникам ездили в деревню )). Это абсолютно нормально. Считка показаний идет вроде бы через 10 мин. после того как двиг отключен. Вот поэтому ты и ездил с этой лампочкой пока опять машину на ровной поверхности не припарковал и она не постояла определенное время.
cugra
Авто: Мото : Вело
DooM писал(а): Еще вопрос после как завел секунды 3-4 не тухнет лампа давления масла?
меняй маслянный фильтр на другой, у меня помню такое было на матрехе.
