Купили 21053, истории продолжаются.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Купили 21053, истории продолжаются. вывод темы на печать
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 14:21
Вчера похоже подох датчик температуры на радиаторе, вентилятор рабочий, при замыкании проводов он крутиться.
А какая там температура включения карлсона? Счаз доходит по индикатору до середины второй половины в зеленой зоне, дальше чото не пробовали.
Термостат работает, т.к. нижний патрубок горячий. Вот помпу надо еще махнуть, а то люфт есть.
Донецкая республика
Andreiko
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 14:33
Хренасе! Сколько всего сразу. Видать правы люди, когда опель фуфлом называют...
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 15:42
ВАЗ 21053 тебе ни о чем не говорит? lol1
Донецкая республика
Andreiko
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 16:09
Тьфу ты, забыл в название топика посмотреть Smile
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 16:46
Для карба 87/92 град. Вроде и получается примерно 3/4 зеленой зоны показометра.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
madmozg
Авто: ВАЗ 21053 2002г., морская волна, уже 110.000км
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 17:19
Vlad B
Ставь пониженный 82-87" Двигателю лучше будет.
Серость и однообразие бытия убивает личность...
madmozg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jefferson
Авто: в подписи...
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 17:44
madmozg, зато вентилятор затрахает включаться-выключаться...
nea
VAZ 21053/2001г.в./пр.60 тык/БСЗ/ОЗОН 07/
Jefferson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 18:03
Vlad B, это новая 5-ка что-ли?
у меня датчик сдох на 2к пробега, как раз на нулевом ТО. Так что это все нормально, за 4 года ничего не поменялось видимо Smile
Vlad B
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 22:43
Короче это 2003 года машина, купили брату жены, датчик он купил какой-то Luzar сам, поменял, теперь все работает.
Но нехороший человек опять засада, вчера что-то с КПП случилось, там из датчика скорости масло сопливило, и походу досопливилось, сча вот на эстакаде он масло слил, всё черное шопипец, датчик снял, и прикрутил более нормально. Передачи вчера включались как-то херово, может синхронизаторы там без масла плескались? Razz
Донецкая республика
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 08:00
Синхронизаторы износились за время замены масла?
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аццкей Ездун
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 08:03
Ну а что ты хочешь от подержаной машины..? Была бы в нормальном состоянии ее бы не продали... А так, понятное дело, неизвестно, с маслом она ездила, без масла... и сколько вообще проехала за эти годы... На ней может таксовали круглосуточно... Исправить надо что возможно, да ездить дальше...
Аццкей Ездун сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 13:13
Короче масло в КПП поменяли, нормально вроде переключается всё, только из под датчика скорости течет блин, там резинка какая-то хитрая похоже, что-то типа как между бензонасосом и картером двигателя.
Донецкая республика
Andreiko
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 13:51
Там резинка внутри - резиновое колечко на муфте вала привода. А между привалочной плоскостью привода и картером коробки никаких уплотнений не предусмотрено.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 23:10
Чо ж оттуда сифонит-то... И кста стало потеть-сопливить из заднего сальника, там сложно его менять?
Донецкая республика
Andreiko
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 10:10
Vlad B
Нет, не сложно, только кардан отцепить в общем-то и вся сложность.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 12:21
И еще снять эластичную муфту и фланцы,заодно и диагностировать все можно.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 23:19
Короче сегодня пробку сливную на картере нам сварочкой сняли, мы новую поставили, масло поменяли, цепь подтянули, масло после промазки герметиком из датчика скорости не идет активно, есть потнение, но фигня.
Короче другое бесит, шаровые все поменяли, но один хрен при проезде неровностей и ям что-то бьет кузов, у меня такие ощущения, что бьет толи коробка об кузов, толи кардан... по днищу бъет как будто камнями булыжниками. Глушака хомуты нигде не задевают, да и не бьет он с такой силой...
Задняя балка где нить может так греметь? Амморты вроде ничего, прошлый хозяин сказал что менял в прошлом году, ну и на вид там резинки свежие и металл корпусов не ржавый и как бы новый.
При раскачке авто быстро стабиллизируется, т.е. раз-два-три и отпустил - оно замерло.
В руль удары не отдают, ну от ям токо есть чутка.
Подшипники ступиц так могут бить? Я передние регулировал, но походу опять открутились гайки, надо новые ставить, а то там не законтрить уже, вся реборда разбита на гайке.
А сзади как регулировать подшипники?
Донецкая республика
Andreiko
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 07:47
Как раз очень даже похоже на глушак. Тут совет разве что поездить еще немного, а потом внимательно все осмотреть на предмет потертостей и побитостей.
Ну разве что если одновременно ушли амортизаторы, пружины и ограничители хода. Посмотри, может гусь глушителя все-таки лупит об нишу моста, это очень распространенное явление.
Никак, слава богу.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 10:19
Да смотрел,гусь высоко сидит, не он, да и бьёт на небольших колдобинах но на скорости больше 40км в час.
Я все же склоняюсь в сторону КПП, кардана и т.п. Pardon
Ну может все же сайлентблоки передние уже вымерли.
Pardon
Донецкая республика
Буйный
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 18:43
Трос ручника везде сидит плотно и в резинках?Стук бывает ого-го!
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 19:04
Буйный какой трос ручника имеется в виду, там их два.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 22:56
Блин народ, ну какой трос ручника, бьет как будто КПП на задней опоре не закреплена и ап кузоф долбит.
Мля, надо проверить эту резинку. ROFL
Донецкая республика
Буйный
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 06:31
А зачем его порезали?
Конечно!
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 00:08
Так народ, какую помпу посоветуете, в магазе есть ТЗА и Лузар, и еще какая-то "немецкая", магаз "Би-Би". Стоят с..и за Лузар 410руб, ТЗА 560руб. Я помню когда бакс по 27 был помпу брал за 230руб. lol1
Донецкая республика
idd
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 11:42
не покупай помпу в бб.
бери что-нить типа
Страница 1 из 2
