LinGG
Авто: 093i '04
собственно сабж.
аогда температура 50-80 - нормально едет, разгоняется динамично, как до 90 нагревается - тянет плохо
ниче не пойму... есть какие соображения, может было у кого?
заранее спасибо!
viper31
Авто: ВАЗ 2190
LinGG писал(а):собственно сабж.
заранее спасибо!
У меня на холодную в сиденье вжимает, как прогреется начанает тупить
LinGG
Авто: 093i '04
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Во-во, и у меня так, хотя когда поставил забор холодного воздуха на кастрюлю, вродь стало полутьше... но если час полтора в пробке то ваще жесть((((
п.с. у мну карб
ТЕВ
LinGG писал(а):аогда температура 50-80 - нормально едет, разгоняется динамично, как до 90 нагревается - тянет плохо
может быть клапана поджатые
LinGG
Авто: 093i '04
может быть конечно. сам я их не ругулировал, но регулировал я их 1600 км назад. вроде в хорошем сервисе, который мне посоветовал как мне показалось знающий человек.
лелик гр
Авто: ваз 21043>2114 2005г.кристалл.
может наоборот зазоры большие-они ведь при нагревании увеличиваются.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
я тоже))) на инжекторе с такой проблемой.
вот счас холодно - дак машина лётает:)
Хочумерс
Авто: 21102, 2001г.в, 140т.км
У меня та же фигня. Был в автосервисе сказали из-за старого бензонасоса может быть(140тык,еще не менял), он по мере нагревания типа тупить начинает. Вобщем я забил, ездиьт не мешает
Зимой этот эффект сильнее заметно.
LinGG
Авто: 093i '04
дело в том что все показания (давление в рампе, показания БК) в идеале =(
LinGG
Авто: 093i '04
самое интересно что тема уже поднималась и так на нее никто и не ответил...
и была мысль которую я не проверял что при нагреве прокладка впускного коллектора расширяется и подсасывается неучтеный воздух... свечи у всех кто тут отписался какие? у меня лично белые, коричневым и не пахнет, хотя ошибки "бедная смесь" не выдает...
ТЕВ
лелик гр писал(а):может наоборот зазоры большие-они ведь при нагревании увеличиваются
зазоры в клапанах при нагревании только уменьшаются. и если зазор в клапане меньше рекомендуемого то при нагреве этот зазор вообще исчезает и клапан до конца не закрывается, компрессия падает.
LinGG
Авто: 093i '04
если клапана теорктически в идеале, что еще может быть???
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
нет
лёлик прав
зазоры при нагреве увеличиваються
проверенно не раз и не два
на разных машинах и валах
SOF
июньский жук
LinGG писал(а):если клапана теорктически в идеале, что еще может быть???
у меня в общем схожая ситуация... иногда совсем тупит тяжко
может модуль зажигания нагреваеца и начинает косячить?
LinGG
Авто: 093i '04
про модуль тоже думал... да вот взять не у кого... да с другой стороны почему он на 75 градусов норм работает а на 90 не хочет =)
ТЕВ
SOF писал(а):нет
лёлик прав
с какого перепугу?
стержень клапана нагревается и при нагреве увеличивается как всякое физическое тело, поэтому и зазор уменьшается.
Если бы было так как ты говоришь, то зазор вовсех приводах клапанов разных двигателей делали бы минимальным. Так что у тебя теория с практикой не сходится
Последний раз редактировалось: ТЕВ (22 Май 2009 18:23), всего редактировалось 1 раз
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
SOF писал(а):зазоры при нагреве увеличиваються
маразм крепчает.
обычно стараются зазоры поменьме сделать, что бы на холодную потише работала
SOFу - нобелевскую премию
SOF
июньский жук
SA писал(а):маразм крепчает.
я с тобой согласен, но как ни странно теория с практикой действительно не вяжеться
ты сам мерял зазоры?
ну значит мы с другом слепые
и щупы у нас высохли
когда моторы нагрелись
на холодном моторе щуп 0,25 не лезет
на горячем 0,30 с усилием проходит
LinGG
Авто: 093i '04
немного отклонились от темы... есть какие варианты еще? из-за адсорбера неработающего может быть?
SOF
июньский жук
LinGG писал(а):немного отклонились от темы... есть какие варианты еще? из-за адсорбера неработающего может быть?
насчет адсорбера
нет
если только через него воздух не подсасывает, но это было бы все время
возможно просто воздух теплый хватает...
все железо в моторном отсеке раскаленное..
вот и подтупливает.. а пока холодная все нормально
Woldemar
Авто: ВАЗ 21099 карб 1994г. -> ВАЗ 21099 карб 1997г.
на карбюраторной такая же фигня.
на предыдущей (карб) тоже тупость при прогреве часто возникала.
адсорбера нет.
стало лучше после "летнего" воздухозабора (под радиатор) и снятия подогрева заслонки карба. приход есть, но как-то не идеально.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
LinGG писал(а): у меня лично белые, коричневым и не пахнет, хотя ошибки "бедная смесь" не выдает...
Похоже либо свечи "горячие", либо беднит, хотя
LinGG писал(а): ошибки "бедная смесь" не выдает...
