машина ваз 2112 масло тёчет из штуцера ("сапун") так деталь в магазине называется ну а если проще сказать это то место куда вставляется щуп. Выбил старый пришлось приложить много усилий чтоб вытащить. Поставил новый обработал герметиком он у меня вощел очень легко даже вбивать не пришлось. Подождал пока герметик высохнет завёл проверить всё равно масло сочиться что делать не знаю подскажите буду очень признателен может надо на клей специальный посадить или ещё что сделать?
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
так а почему ты старый не облепиш герметиком и обратно не поставиш раз он туго вышел
сегодня поставил старую деталь на место купил другой герметик всё равно сочится масло
что делать помогите?
у меня у друга на 8 кл. 1,5 10-ке 1999 года, такая же система она его просто замахала он и герметик и красный и черный и белый все равно течет, почему эта деталь не приварено к блоку конечно интересно...
С Уважением Яровой А.П.
________________________
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Яровой Антон Павлович писал(а):она его просто замахала он и герметик и красный и черный и белый все равно течет
У меня такая-же хрень. Не знаю что делать...........
Игорь88
Авто: ВАЗ 21101, V1,6 I. 8кл 2006г
Незнаю, может поможет, у друга когда почистили сопун там откуда шланг, у него до этого щуп выскакивал, все прошло.
течь устранил приклеил на баксидку больше масло не сочиться
смотрите систему вентиляции картерных газов...заговнялась поди, вот и гонит масло
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Игорь88 писал(а):у друга когда почистили сопун там откуда шланг
кажется самое верное и простое в этой ситуации,сапун забит,вентиляции нет.
niochyom писал(а): приклеил на баксидку больше масло не сочиться
теперь оно будет искать выход в другом месте...
Verbludov
Авто: 21102
снять клапанную крышку. в ней отвернуть одну хреновню (не знаю - как называется друго там нет) вытащить её. там будет фильтр в несколько сеток - его промыть.
BZ-R
Авто: BZ-R
Если из двигателя отечественного автомобиля не течет масло, то его там нет )))))
