можно ли залить в кпп старого образца масло нестандартно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> можно ли залить в кпп старого образца масло нестандартно вывод темы на печать
kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 22:05
У меня КПП старого образца без щупа.
Заливать шприцом уж больно геморно!
К тому-же говорят, что хорошо бы залить масло на 200 мл выше уровня заливной горловины( чуть выше уровня max по щупу в новых коробках) для более качественной смазки деталей пятой передачи.
Можно ли залить масло через отверстие, предназначенное для тросика спидометра?
Взять, вывернуть само крепление тросика, там довольно такая приличная дырочка. Вопрос только в том, дойдёт ли масло, залитое в это дурочку, туда - куда надо?
kowalski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 22:07
можно, так вроде все и делают
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2009 23:01
я делая так:
сначала заливаю по норме, а потом завожу двигатель и даю ему минутку покруть первичный вал. затем доливаю ещё. доливаю ветеренарным шприцом 150 мл с трубочкой от стеклоомывателя.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 00:20
Я подливал через Сапун
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 07:38
to Dimok:
"Я подливал через Сапун"
Каким образом? И как снимается и крепится "грибок" сапуна?
p.s.
Сам заливал выше уровня из маслёнки нагнетателя, соединённой с компрессором. Поддомкратив левое переднее('Smile')
Владельцем в автомобиле Лада сделано больше чем заводом изготовителем.
Путник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 15:03
У меня на старой на сапун(вместо колпачка) была одета трубка, от омывателя и затыкалась пистоном от обивки двери. Вот туда и лил, но долго, долго...
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
