потухла подсветка приборов и кнопок кроме кнопки туманок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> потухла подсветка приборов и кнопок кроме кнопки туманок вывод темы на печать
brew
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 05:14
ехал домой, и вдруг во дворе пропала подсветка приборов,кнопок полностью wwow остановился проверил все светильники в салоне раб, габариты тоже, все кроме подсветки... что это может быть?? предохранитель?
подкинте мысль.
brew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 05:19
brew
Реостат регулировки яркости подсветки приборной панели. Скорее всего в нем контакт отпаялся.
ВАЗ 2121 - ВАЗ 21102 - ВАЗ 11184 - Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 08:31
Не помню сейч как все это называется, но у меня такое было и я заменил (за название не ручаюсь) "реле реостата регулировки яркости кажется. Причем лезть туда надо рукой снизу вверх под приборку но залезть можно и все это открутить-прикрутить. Выглядит оно как кубик вроде из пластика. У меня (о отечественный автопром!) оказывается с завода стоял от "копейки"! Заменил и все стало гореть.
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 10:51
Проверь предохранитель F1 5A
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 11:18
Если бы это был пред, то не горели бы габариты левого борта. Автор пишет, что габариты работают.
P.S. Автор, проверяй реостат. Делов на 15 минут. Снимай нижний кожух рулевой колонки, удобней будет. Можешь просто штекер с него сдёрнуть и замкнуть контакты скрепкой.
brew
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 12:16
сегодня днем залез начал все проверять! оказалось все дело в предохранителе почему то. Smile нижний сгорел! поменял вроде все работает еще вечером посмотрю при полной темноте!!
brew
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 12:18
djsse
спасибо большое за совет! буду знать если опять что ни будь в этом роде произойдет!!!! Smile
brew
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 21:03
мля пнаступил вечер подсветка начала мигать.. чуть позже вообще задымилось в районе кнопки противо туманок... выкл зажигнание кабариты и свет опять не горит... все в этом датчике дело??? сколько он стоит? ставиться без гемороя?
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Май 2009 22:34
Пред у тебя сгорел не просто так, ищи коротыш.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 00:19
Может после мойки залило что,у меня тоже так бывало,причем 2 раза подряд горел предохранитель,а потом все просохло,вставил новый и уже пол года все норм
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brew
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 14:40
машину не мыл.. только дожди были приборку снял от куда шел дым провода все целы ни какой гари.... где может каротить то так ..?
