Вопрос по инжектору
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по инжектору вывод темы на печать
Lelik2008
Авто: 21120 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 14:36
Неисправность показывает себя по утрам. загорается "джеки чан", машинка дёргается на малых оборотах. Прошёл диагностику, показала множественные пропуски зажигания и пропуски зажигания в 3-м цилиндре. Грешил на свечу или высоковольтник - не прокатило cry Может форсунку засрало?
Не замечал,когда ведешь машину,тот кто едет медленнее тебя идиот,кто обгоняет- придурок!
Lelik2008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 15:38
МЗ может быть, можно попробовать перекинуть провод на МЗ с 3 цилиндра на 2, если неисправность "перескочит" на 2, то похоже МЗ.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 23 Май 2009 15:53
Kachan
проверь точно
если возможность есть поставь заведомо исправный
у меня на холодную норм вроде работало а как прогреваться начинал то глючил
поведение машины изменилось?
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 112
Авто: ВАЗ 21121, 1,6л, 8 кл.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2009 17:48
Степень забитости форсунок в основном определяют по длительности впрыска и по балансу мощности по цилиндрам. Если форсунка забилась, то длительность впрыска на хх будет более 4,5 мс, на 3000 об/мин (машина стоит) более 3,8 мс. Диагностика тебе поможет.
Не надо мешать машине работать!
Алексей 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lelik2008
Авто: 21120 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 11:33
Попробовал поставить заведомо исправный МЗ - не помогло(( Буду промывать форсунки. Баланс мощности 3-го цил. 83%
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 11:35
лучше уж менять...будет стоить почти столько же...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 11:36
даже если самому мыть? Wink
www.asgloom.narod.ru
Lelik2008
Авто: 21120 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 11:37
А я сам буду промывать Smile
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 11:38
ну вдруг не сам, я ж не знал Smile
Lelik2008
Авто: 21120 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 25 Май 2009 11:40
Правда незнаю как... но буду Wink
Lelik2008
Авто: 21120 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:58
После промывки, вроде, лучше заработала: попробовал прокатился, даж обрадовался. Решил притопить,разогнал на первой до 4,5-5т.об, переключился на вторую... и всё cry Работает только на холостых и неустойчиво. Нажимаю на педальку- полный провал и глохнет. Видимо без сервиса не обойтись vst
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:01
Давление в рампе померь.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lelik2008
Авто: 21120 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:02
А чем?
Lelik2008
Авто: 21120 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:06
И какое должно быть?
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:07
Lelik2008 писал(а):
А чем?
Ну можно простым шинным манометром например или в сервисе за 50 руб.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lelik2008
Авто: 21120 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:26
Iliy N писал(а):
шинным манометром
Там же вроде топливо, а не воздух.
Iliy N
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:29
Какая разница, просто манометра может хватить только на один раз.
