ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Всем привет .
Проблема такая, когда на холостых стоит, раз в 1-2 сек слышен скрежет (похоже на то как трактор работает), выжимаю сцепу пропадает, думаю что это подшипник перв. вала.
Если буду снимать наверное и сцепу поменяю, какие щас хорошие сцепы продаются. Craft, Valeo?
Слышал что выжимные даже на новых сцепах долго не тянут.
В поиске нашел темы но они старые 2006г. говрят щас уже этот например производитель херовую продукцию выпускает.
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
У меня такая же борода. Но призамене выжимного проблема не ушла, скорее всего подшипник перв. вала.
Я ставил HOLA сцепу. Полгода пока прошло, полет нормальный.
john_kom
Авто: ВАЗ-21150, 2005 г.
Если скрежет при не нажатой сцепе, то это подшипники коробки и менять лучше все, комплектом. Если скрежет при нажатой сцепе, то это выжимной. Говорят што сцепы SACHS в поряде. Вроде на каких-то Ауди сцепы этой фирмы стоят. В магазе раза в 1,5-2 такая сцепа дороже чем наша.
ST_13
Цитата:Если скрежет при не нажатой сцепе, то это подшипники коробки и менять лучше все, комплектом. Если скрежет при нажатой сцепе, то это выжимной. Говорят што сцепы SACHS в поряде. Вроде на каких-то Ауди сцепы этой фирмы стоят. В магазе раза в 1,5-2 такая сцепа дороже чем наша.
Ну спасибо
Ale.M.
Авто: Ваз 21154, 111830
Ребят помогите мне советом, пожалуйста. У меня пятнадцатая 2007г.в. и такая проблема: когда температура на улице около +5градусов и ниже завожу машину на стоянке, прогреваю, проезжаю где-то 0.5-1км начинается скрежет в районе коробки. При нажатии на сцепление скрежет может усилиться, может пропасть. Скрежет такой, что на автобусных остановках люди обращают внимание. Скрежет продолжается где-то 5-10км, потом все нормально. Но если погода теплая +5 +10градусов, то никакого скрежета нет вообще, не в начале движения, ни в процессе.
john_kom
Ale.M. писал(а):Ребят помогите мне советом, пожалуйста. У меня пятнадцатая 2007г.в. и такая проблема: когда температура на улице около +5градусов и ниже завожу машину на стоянке, прогреваю, проезжаю где-то 0.5-1км начинается скрежет в районе коробки. При нажатии на сцепление скрежет может усилиться, может пропасть. Скрежет такой, что на автобусных остановках люди обращают внимание. Скрежет продолжается где-то 5-10км, потом все нормально. Но если погода теплая +5 +10градусов, то никакого скрежета нет вообще, не в начале движения, ни в процессе.
Какой пробег у авто? Какое масло в коробке? Каков уровень масла в коробке?
Ale.M.
Пробег 15000км, скрежет начался где-то при пробеге 10000км, прошлой весной - летом все нормально - осенью опять что-то скребет, зимой не езжу. Этой весной теже симптомы, когда холодно скребет что-то за педалями. Масло в коробке то, которое на заводе залили, уровень на пару милиметров выше максимального. Вот так и катаюсь, как бы не отвалилось чего...
Ale.M.
А, еще. Скрежет на скорости свыше 30км/ч(примерно). Как только замедляешся или стоиш, то все тихо. А как разогнался 30-40 и выше - скребет.
john_kom
Ale.M. писал(а):Пробег 15000км, скрежет начался где-то при пробеге 10000км, прошлой весной - летом все нормально - осенью опять что-то скребет, зимой не езжу. Этой весной теже симптомы, когда холодно скребет что-то за педалями. Масло в коробке то, которое на заводе залили, уровень на пару милиметров выше максимального. Вот так и катаюсь, как бы не отвалилось чего...
А масло не почернело?
Ale.M.
Нет, масло нормальное(светлое), а с чего ему чернеть?
john_kom
Ale.M. писал(а):Нет, масло нормальное(светлое), а с чего ему чернеть?
Если скрежет в коробке появляется при низкой температуре, то возможно из-за масла. Масло то густеет при низкой температуре. А на заводе могли с маслом и накосячить. Поэтому и спросил.
Ale.M.
Теперь понятно, просто не знал. Попробовать масло заменить? а есть вариант что это подшипник в коробке ведь при покупке такого не было. Скрежет не сразу появился, а только через 10т.км.
john_kom
Ale.M. писал(а):Теперь понятно, просто не знал. Попробовать масло заменить? а есть вариант что это подшипник в коробке ведь при покупке такого не было. Скрежет не сразу появился, а только через 10т.км.
Подшипник если накрылся, то при любой температуре будет скрежетать или свистеть. Лучше конечно загнать на яму и посмотреть все снизу. При заведенном двигателе. Послушать где точно шумит. А потом уже думать. А то может дело и не в коробке.
dmitrypalbl4
Авто: Ваз-21150
такая же проблема !!! только я ставил новую КПП, примерно накатала тотже километраж, ещё менял масло, типа обкатывал ... многие знакомые говорят что выжимной, т.к. остался ещё после старой коробки , но я не уверен, т.к. при нажатой педали тотже скрежет что и при отпущенной и на непрогретой машине !!! неужели подшипник в коробке ?!?!?! опасно ли так ездить ???
Ale.M.
Спасибо за совет. Буду смотреть
dmitrypalbl4
Авто: Ваз-21150
john_kom писал(а):Лучше конечно загнать на яму и посмотреть все снизу. При заведенном двигателе. Послушать где точно шумит. А потом уже думать. А то может дело и не в коробке
когда стою, шума нет, только при езде и попеременно, то есть то нет !!! и так в течении ~20мин. пока хорошо не прогреется трансмиссия !!! походу такую проблему выявлять нужно снимая КПП
john_kom
dmitrypalbl4 писал(а):john_kom писал(а):Лучше конечно загнать на яму и посмотреть все снизу. При заведенном двигателе. Послушать где точно шумит. А потом уже думать. А то может дело и не в коробке
Тогда не на яму, а на подъемник. Штобы передние колеса висели. Заводи, втыкай передачу и слушай.
