вопрос по утреннему запуску и регулятору давления!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вопрос по утреннему запуску и регулятору давления!!! вывод темы на печать
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 16:06
вобщем ситуация такая:
Где то с неделю назад машина начала заводиться утром со втрого раза.
Стал задумываться и рыть информацию- думал на РХХ, ДПДЗ-снял почистил- впрочем и так было не грязно
поехал-продиагностировал всё на приборе ДСТ- всё в норме
замеряли давление в рампе- 3.9 атм, НО быстро падает после выключения бензонасоса практически до 0.7-0.8 атм, причем поднимается потом не очень охотно -заменили фильтр тонкой очистки. Помогло только в том, что стало быстро подниматься давление до рабочего-практически мгновенно.
Почитав соостветсвующие темы прямого ответа на свою проблему не нашел, но вопрос сосбственно в том, что сводится ли всё к замене БН ( у меня система без обратки со встроенным РДТ) или к примеру можно чего либо еще с этим насосом сделать-поменять РДТ если они вообще бывают для таких насосов??. Вот завтра опять буду с утра пробовать заводить..
Последний раз редактировалось: Cher2006 (27 Май 2009 15:00), всего редактировалось 1 раз
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 16:16
Cher2006
начни с простого, попробуй сетку бензонасоса поменять
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 16:28
creepjacklamer писал(а):
Cher2006
Не думаю, тут похоже РДТ шалит
Cher2006 писал(а):
...давление в рампе- 3.9 атм, НО быстро падает после выключения бензонасоса практически до 0.7-0.8 атм, причем поднимается потом не очень охотно -заменили фильтр тонкой очистки. Помогло только в том, что стало быстро подниматься давление до рабочего-практически мгновенно...
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 17:23
И что теперь из-за РДТ бензонасос менять?
ВАЗ не сверхзвуковой истребитель-даешь тихую трансмиссию на ВАЗ!!
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 17:31
К сожалению да. Но ты не переживай, авто 2006 года, если не менял насос, не долго ему осталось... кстати, сам насос можно и оставить... Wink
Cher2006
Сообщение Добавлено: 26 Май 2009 18:23
Это как насос оставить? Я же и спрашиваю за то, возможно ли поменять отдельно РДТ?
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 00:59
В продаже он имеется-попробуй.Их два вида-один GM,другой отечественный.
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 10:30
Ну вот опять с утра завелась со второго раза nea
Значит замена фильтра тонгкой очистки ни фига не дала..
Получается что весь бензин из системы стравливается за ночь обратно в бак и утром насос не может создат нормальное для заводки давление за один цикл работы..Получается что при работе двигателя давление держится в норме но стоит заглушить оно быстро падает .. это точно РДТ ?
Что посоветуете други? Разбирать насос и менять в нем РДТ ? Или может быть там еще как обратный клапан за это отвечает.
vasyper
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 13:27
У меня друзья - соратники заводится со второго раза уже наверно второй год и только в минус Smile Первый раз с полтыка заводится обороты до 2000 тысяч и плавненько глохнет, если подержать на оборотах газом то через секунд 30 сама работает в морозы -20 минуту надо держать. ДМРВ вчера померял(между желтым и массой) - 1,09. Скорее всего все это он. Хотя ни на динамику ни на расход претензий нет. Расход в городе - средняя ск. 22км/ч - 8,5, на зимней резине было 10-11л, ХХ-0,6л/ч. Расход воздуха по компу как в книжке ХХ-8,1000 - 10, 3000-30. Сеточку бензонасоса менял, ДУ чистил, РХХ менял, вот еще только давление в рампе не мерял. Пробег 110т.км. - по двигателю не делано абс. ничего, все датчики родные, кроме 1 раз ремень оборвало.
Ваз 2112, 01.2003, ГБО, диски - ковка на 14)
Пробег 110000.
vasyper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 14:53
Похоже, что РДТ здесь не причем:
...Топливный насос включается по команде электронного блока управления (контроллера) при включении зажигания, через реле. Насос создает в системе давление, превышающее рабочее давление в топливной рампе...
...От насоса топливо под давлением подается к топливному фильтру... ...Фильтр закреплен на кронштейне топливного бака, справа...
...После фильтра в нагнетающую топливную магистраль встроен тройник, через который топливо подводится к топливной рампе и регулятору давления топлива, расположенному в топливном модуле. Регулятор давления топлива представляет собой клапан, который открывается при превышении давления топлива в магистрали, стравливая часть топлива в бак.
Регулятор давления неразборный, при выходе из строя подлежит замене. Давление топлива в топливной рампе при включенном зажигании и неработающем двигателе должно составлять от 3,6 до 4,0 бар.
Неужели придется из-за какого то клапана в насосе покупать целый модуль бензонасоса в сборе?? ну есть тут кто нить с подобной проблемой или спецы?
