miro
Авто: ВАЗ 2114 2005 г.в.
Сделал электропривод багажника. Вот хочу реализовать функцию открытия багажника с сигналки. Сигналка Alligator M450 . Есть доп. канал. Можно ли самому это все сделать. Я так понял нужно доп. реле. С сигналками никогда дело не имел. Может кто подскажет где что находится, и как сделать.
И еще вопрос: если поставить тяги на багажник от 12-ки он сам подниматься будет?
SiD
Авто: ВАЗ 21093i
miro раскажи пожалуйста как сделал, а то я на своей ВАЗ 21093 тоже собираюсь делать, а меня уверяют что на ВАЗ 2108,09,13,14 это сделать невозможно.
DidJ
Авто: Нива, А1
На 99 с аналогичным замком мне это реализовать не далось нормально. По идее можно. Есть же машины с заваренными крышками багажника, там как-то реализовано.
miro писал(а):И еще вопрос: если поставить тяги на багажник от 12-ки он сам подниматься будет?
Не будет, хоть от чего поставь. В закрытом состоянии эти тяги его наоборот еще прижимают чуть-чуть.
Boriskin
Авто: Лексус
Мля, на 99 делается всё за 10 минут
На 9ках сложнее но ничего сверх естественного нету:)
А подцоединить к сигналке элементарно, нужно 4х контактное реле, как на ближнем свете к примеру в ЧЯ стоит.
Ищи мануал от сигналке и узнавай какой питающий провод выходит на доп канал сигналки.
miro
основа здесь
http://ch.pp.ru/index.htm , но где-то на форуме есть более продвинутая идея. Тросик используется от газа для Оки.
Boriskin
Авто: Лексус
miro писал(а):основа здесь http://ch.pp.ru/index.htm , но где-то на форуме есть более продвинутая идея. Тросик используется от газа для Оки.
Да тросик любой можно
Я ваще взял тягу от печки
vla37
Авто: vaz-99i(00)
Boriskin писал(а):на 99 делается всё за 10 минут
опиши подробнее или дай ссылку,плз
miro
А где обычно блок сигналки распологают. Всю машину облазил, не нашел. Под капотом нашел саму пищалку, под рулем что-то типа датчика вибрации с регулировкой чувствительности. А где сам блок не знаю. Как он хоть выглядит.
И еще, когда жму на брилок на кнопку для 2-го конала (>3сек) где-то щелкает реле, что бы это могло значить?
sid21093
miro
поищи в торпедо под приборной панелью
Xpert
Свой человек
Как делать на 99-ю есть у меня в подписи. По сигналку там тоже есть. Велкам.
Boriskin
Авто: Лексус
Xpert писал(а):Как делать на 99-ю есть у меня в подписи. По сигналку там тоже есть. Велкам.
Я сдела ещё проще)
Вечером опишу, щас дела
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Подними,а лучше вынь резиновый ковер с левой стороны открути винты и сними накладку порога,нижнюю накладку левой передней стойки,отогни ворсовую обшивку и возможно увидишь блок гдето в районе педалей может выше.По крайней мере у меня так.Удачи в поисках 8-)
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Не пойму одного. Тягу-то поставить можно, но для отрывания дверь должна подпрыгнуть (99-я, 10-я)!
И толку?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Скоро по этой ссылке будет размещаться самая дорогая реклама для автолюбителей
Boriskin
Авто: Лексус
Yulius писал(а):Не пойму одного. Тягу-то поставить можно, но для отрывания дверь должна подпрыгнуть (99-я, 10-я)!
И толку?
Дык, так а петли на что?
нажал на кнопку, язык замка из скобы вышел и багажник открылся полностью засчёт петель. Справедливо для 99 и 10
Ну а насчёт 8, 9 хз как там
lex_s
Авто: пока еще форд фокус 2
Сам видел и клацал на кнопку открывания в 2114 у miro. Клево. Сделать легко. Лучше скажите, как сделать, чтобы двери блокировались изнутри как на иномарках одной или несколькими кнопками?
KOSH
ЦЗ и активаторы на 5 проводов на двери управляющие открытием/закрытием машины.
lohmatiy
Авто: 21099i,99гв, M1.5.4
А поподробнее про кнопку блокировки/открытия дверей можно узнать)?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Ну а насчёт 8, 9 хз как там
на девятках есть резиновые упорчики по бокам крышки.
когда тыкаешь кнопарь. язычок выходит из зацепления и крышка на резиновых упорчиках поднимается чуток. язычок уже не защелкнется назад. можно открывать.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Себе сделал. Обычный дешевый активатор, трос капота.
Открывается с кнопки или сиги. Очень удобно.
В инете статей много, поиск
Bibendum
Задняя дверь отходит за счет уплотнителя, эти упоры у меня даже не касаются кузова.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
2
Bibendum&epatazh
Тема апнутая, а вы прям разговорились
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
А мне при установке сигналки(по моей просьбе) поставили кнопку и провод кинули,а мотор-редуктор сказали надо усиленный,в тот момент в городе не было.Так и езжу до сих пор,кнопка только пыль собирает.Залезьть совершенно нет времени.А данный вариант вполне приемлим и мне очень понравилось.Интересно - надолго хватит простого мотор-редуктора?
Bibendum
Йоп, не заметил
Цитата:Интересно - надолго хватит простого мотор-редуктора?
Пол года работает без нареканий. А даже если и накроется? 80 рублей и два самореза, 10 минут времени и бутылка пива поменять его
