1. про тормоза, 2 про провал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 1. про тормоза, 2 про провал вывод темы на печать
VAN-gog
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 10:33
Доброго всем утра. решил поделиться наболевшими проблемками по своей машинке.
1. При прокачке тормозов, заметил такую вещь как:
-Прокачиваем передние цилиндры, откручиваю штуцер тормозная жидкость выходит под хорошим напором, педель тормоза стремительно уходит в пол;
-Прокачиваем задние цилиндры, откручиваем штуцер, тормозная жидкость выходит.... как-бы сказать "ни куда ни торопясь", педаль тормоза мягко "стремится" в сторону пола.
Прокачка производилась для профилактики, на площадке, воздуха в системе не обнаружено, в колдун была вставлена отвертка.
Нормально ли это, или что-то не так?
2. При старте, особенно резком заметил что имеется какой-то провал в оборотах, т.е. в момент подачи газа и отпускания педали сцепления обороты растут. а как трогаться - провал- а только потом поехали, как давно это появилось сказать не могу, но изначально вроде такого не было. чтоб это могло быть? (сеточка чистая, фильтр поменян, мозги ителма 5.1 - как-то так)
VAN-gog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 11:31
Свечи какого цвета? пальцы не стучат при резком нажатии на педаль газа? Возможно подсос воздуха..
У самого на карбе такая же байда незнаю как вылечить на карбе..
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAN-gog
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:11
свечи и провода относительно новые, про подсос - не скажу, не проверял, но сомнения есть., по крайней мере когда машину завожу, и если капот открыт, то слышно что где-то что0то шипит, но со временем шипение утихает.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 12:30
Вот и поищи подсос воздуха, лучше использовать Очиститель карбюратора абро. Прыскаешь на вероятные места подсоса если что обороты поднимуться. Можно также проверить снявь воздухан и заткнуть ДМРВ ладонью. Если незаглохнет то значит где то сосёт.
Других вариантов незнаю... В у свечей посмотреть цвет нагара, может быть белый налёт,чтобы убедиться что смесь бедная.
z83
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 14:27
Чутка нажми на педаль тормоза, как бы выбирая холостой ход педали, если при этом услышишь свист и обороты хх начинают сильно плавать (именно сильно примерно до 700 об/мин на стоке), то трабла в вакуумнике. У меня так было, грешил сначала на РХХ. Стоишь в пробке тормоз легонько держишь начинают плавать обороты. В твоем случае возможен вариант, когда отпускаешь тормоз, получается провал оборотов. Возможно это и есть причина твоих 2-х поблем
z83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAN-gog
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 23:23
зимой ставил вут торгмаш и гтц ате.... Pardon
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2009 23:28
провал еще может быть при старте из-за зажигания.
сегодня ехал и на светофорах игрался зажиганием с БК. когда слишком рано провал был ацкий при старте.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAN-gog
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 21:10
народ, кто сам прокачивал тормоза, различна ли скорость вытекания тормозухи из трубок передних и задних цилиндров?
Иван Кучеренко
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 22:33
Спокойствие и только спокойствие. Менял полностью, в прошлую субботу, тормозную жидкость на своей девятке. Тоже самое что и у тебя. Просто магистраль по которой идёт торм. жидкость к задним колёсам намного длинее чем к передним. Думаю что из-за этого. Кстати поменял тормозужу, и понял, что до этого всё это время ездил практически без тормозов. Теперь аж боязно на педаль тормоза резко давить gpn
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ.
Иван Кучеренко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAN-gog
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 23:46
спокоен как удав, покрайней мере до вечера пятницы, раньше за руль вряд-ли сяду. спасибо за ответ.
Flex_46
Авто: Ваз 2115, цв.коралл
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 23:52
Про колдун не забыл? Вдави шток колдуна и бует тебе щястье Smile
Flex_46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAN-gog
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 00:06
Pardon куда уж дальше?
VAN-gog
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 00:09
я уж за тормоза особо не переживаю, тормозит машинка хорошо, просто хочется понять - разная скорость жидкости в перед. и зад. цилиндрах при про качке это норма или где-то косяк?
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 00:35
может трубка где подсплющенна, а так не парься у меня тож с задних тц течет а с передних брызжет hehe
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 00:51
ессно норма- на задних усилие гораздо меньше.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 09:06
Простейшие местные гидравлические сопротивления можно разделить на расширения, сужения и повороты русла, каждое из которых может быть внезапным или постепенным. Более сложные случаи местного сопротивления представляют собой соединения или комбинации перечисленных простейших сопротивлений.
http://gidravl.narod.ru/gidrosopr.html гдето так
