Масло в воздухоподводящем патрубке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло в воздухоподводящем патрубке вывод темы на печать
Lixtarik
Авто: Фокус покус 2л ручка
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 18:49
Здрасте.
Машинка ваз-15 инж. 2002 год пробег 96к
Снимал фильтр воздушный, увидел на датчике какието потеки. снял патрубок в складках обнаружил лужицы масла, или может не оно, но на ощёпь жидкое и маслянистое.
За 8 тысяч машина сьела масло до мин. Sad в теплую погоду не дымит, разве что еле еле заметно.
По поводу масла или что там... в патрубке это нормально? как мне кажетса нет. Сказали что могли давно не чистить и это канденсат после зимы. Собираюсь на диагностику в воскресенье но покоя нет уже сейчас.
Lixtarik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 18:58
и правильно. ЖМИ
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 18:59
2002 год пробег 96к
пробег дает о себе знать Wink
попробуй почистить вентиляцию картера для начала
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 19:28
если не поможет ,а денег на капиталку нет - ставь маслоуловитель.Самопальные версии есть в интернете Smile
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 19:34
я бы забил пока расход масла не станет выходить за рамки положенного Smile
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 19:35
Вообщше надо разобраться, из-за чего масло так идет наверх, а потом думать о ремонте.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lixtarik
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 19:52
У меня ещё 2 клапана на башке подгорешие, по слухам машина ездить с такой башкой она ездит 50к точно, если это к делу като относитса...
собрался менять башку по этому поводу.
Вобщем дело к морю а машинка плохо себя чуствует Sad
Надеюсь хоть не капиталка... рановато ещё.
Масло шел 5в-40 синтетика
И кстати выхлоп вонючий трындец
Ездит на 95 экто, заправлятса пытаюсь на провереном лукойле
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 20:06
Lixtarik писал(а):
2002 год пробег 96к
сам наездил, или "типа 96"? supercool
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lixtarik
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 20:13
Я купил 7 месяцев назад её. Было 83к, наездил до 96к
Неразу не подвела. Ездил и далеко и близко Smile
Привык к ней хочу ещё поездить, вот и безпакоюсь Smile
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 20:19
Lixtarik
масло сколько раз менял?
у знакомых купил авто?
El Dron
Авто: 4WD
афтар, без обид, но:
кабэ похоже на "превед, йа скручена" от предидущего владельца. supercool
пробег у тя просто ацкей- 13км. supercool
померь компре ссию. supercool
кря
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 21:17
У меня у брата на 10ке такая же фигня.... только пробег у него 180 тыс. Вроде ездит нормально )
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lixtarik
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 21:18
allisandr
Масло менял 1 раз на 89200км
Нет по обьяве.
El Dron
Может и скручена, от этого никто не застрахован Sad
Осматривали с знакомым барыгой автомабильным,
заключил что дейсвительно не битая и пробег возможно реальный.
Только, что ходил подул и потыкал проволкой во все трубки, всё чисто и нормально дуетса.
Но... за 3 с половиной часа стояния под машиной уже накапало масло.
Прям капли весят на защите картера. Проверил пальцем, грязное масло
(ну не антифриз точно.) Не могу сказать что за ночь собираетса больая лужа но факт есть, что бы не соврать по площади примерно в пол пачки сигарет может немного больше. Ранье тоже замечал но так как зима грешил на снег и прочую фигню попавшую в защиту картера, если смотреть под капот на защиту то она всегда свеже масляная.
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 21:54
Это точно масло....смотри за ДМРВ,если масло поподёт на него ему кердык(а датчик дорогой),обязательно вытерай масло в патрубке.
Проверь вентиль.картера(сетки,трубки,прокладку) и компрессию.
Помой двигло и на чистом смотри откуда течи,если не хочеш мыть сбрасывай защиту,там где течь должна быть намыта дорожка масленая.
А сколько жрёт масла?
Не боюсь трудностей
xxxx68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lixtarik
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 22:11
За 8 тысяч на пару милиметров ниже отметки мин.
Было залито во время замены примерно 3 литра
В патрубке уже вытер, посмотрю как будит дальше себя вести
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 23:38
а кто сетки вентиляции чистить будет?
Lixtarik
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 22:06
Вообщем...
Сегодня был на диагностике. ну диагностика это так... очень громкое название.
Просто послушали двиг, сказали кольца менять полюбому мотому что масло в воздух прёт.
Башка у меня с 2мя подгоревшими клапанами, разточнеая и с не с токовым разпредвалом, вобщем собирался менять её нафиг, задолбала уже.
Сказали что даже кампресию мерять безтолку, как разберут и пощупают тогда всё скажут, что делать с башкой можно эту сделать или менять, если надо поменяют кольца, при условии что блок цилиндров в нормальном состоянии.
Вобщем хотят всё разобрать проверить и что нужно заменить.
За работу просят от 10000р + запчасти.
Я сказал что у меня на свечах 3 и 4 цилндров черный бархатистый нагар, сказали что из за колец...
В мурзилке по этому поводу несколько вариантов Smile
Я всегда щитал что у меня переобогащение смеси, или из за клапанов какраз в этих цилиндрах подгоревшие. Но оказываетса и вариант с кольцами там есть Smile
Я разстроеный уехал подумать...
Как думаете это нормальная цена? впринципе работы много...
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 22:19
Lixtarik нормальная цена
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 23:05
Если не жалко 2крубля отдать за ДМРВ, то можно и забить, а так
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 23:19
А ты не думал просто поменять маслосъемные колпачки,они у тебя скорее всего задубели
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lixtarik
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 00:33
Ну если там с поршневой всё нормально то её трогать и не будут.
Сказали всё померяют а потом уже будут делать выводы.
В любом случае с башкой то непорядок 2 клапана подгоревшие.
А не очень хочетса думать о проблемах где нибудь на горном перевале в крыму Smile лучше их устранить сейчас Smile и не накапливать
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 00:40
Lixtarik писал(а):
Вообщем...
Съездил бы ты в другой сервис...по звуку это не дело.Да и цена это слишком...ОТ!!!! 10000 тока за работу.Тебе вместе с головой и такой капиталкой в цену нового движка встанет все это дело..Я понимаю если бы разобрали двиг,расточка нужна там и т.д. а тут по звуку...
п.с.пробег скорее всего 196 Smile
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 00:48
съездий другой сервис,там посмотри и заставь мерить компрессию,не факт что тут тебя не обманыают,работат на лоха,я 99 процентов уверен что денег заруббят и скажут ооо тут кольцам и блок растачивать надо...если б кольца умерли она бы дымела синим дымом и масло жрала.....проверься у других может тупо тебе клапана притереть надо,а тут тебе насчитают
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lixtarik
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2009 02:30
Завтра заеду ещё на один, поспрашиваю что да как.
Дым с меня обычно идет белый в жару его нет вообще. появляетса при сырой холодной погоде, в дождь, или утром чучуть. Обычно заводиш начинает дыметь потом дыма меньше или перестает дыметь, у меня НАОБОРОТ завел дыма нет, потом появляетса, в жару нет вообще.
Разход масла написан выше Smile
Вроди бы как по знакомству поехал. Завтра в другое место заеду.
Причем сказали если ствить башку новую в зборе то всёравно они щяс хреновые и их надо проверять... и что то в этом роде грузили
Soad
Если у неё пробег 196 я побегу на ветке повешусь от отчаяния Sad
А окончательное заключение они могут сказать толкько тогда когда всё разберут и посмотрят. Я тоже думал скинут башку посмотрят на поршневую хотябы, или компресию померяют. Ну приплатился бы я денег за это, потерял бы пол дня...
хотя перед новым годом была аналогичная ситуация, тоже собирался пол движка менять, приехал туда где эту машину относительно знают, (там мне историю её паленых клапанов и разказали) там точно так же послушали и сказали что ничего ненадо только клапана отрегулировать нужно, так как у неё всю жизнь с ними проблема.
Но сейчас либо я привык либо она действительно начала не ехать, и громче работать Sad
