Гидрокомпенсаторы, посоветуйте или отсоветуйте
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Гидрокомпенсаторы, посоветуйте или отсоветуйте вывод темы на печать
Andreiko
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 19:21
Есть вариант поставить у знакомого мастера по дешевке гидрокомпенсаторы от шнивы в инжекторную семерку.
В нашем форуме меня стали отговаривать, дескать проблемы с ними, посоветовали обратиться к вам за консультацией.
Вот и хочу узнать - а какие проблемы у вас с гидриками, и стоит ли мне заморачиваться.
Мотор еще молод.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2009 20:55
80000 км пройдено один постукивает иногда на ХХ, зато клапана регулировать ненадо.
ИМХО прогресс это всегла намного лучше регресса.
Если подходят без особых переделок ставь.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Сообщение Добавлено: 30 Май 2009 10:16
Не стоит! Очень много неизвестных. Результат будет зависеть от того, как грамотно поставят, от состояния посадочных резьб, от качества самих гидриков. Можете решить проблему, а можете ее нажить вдвойне. А если забренчит, то весьма непросто будет определить, который именно. Метод " продавливания отверткой" катит далеко не всегда, мне пришлось городить двухканальный осциллоскоп с датчиком типа First look, а то поиски стукачей просто заколебали.
Прогресс он, конечно, хорош, только если к Мерсовской конструкции не прикасалась суровая длань ВАЗа и ярославских рукодельников.
А пару раз в год снять крышку и дернуть клапана все одно проще, чем время от времени танец с бубном исполнять со снятием распредвала.
Песец нашему кебуцу
VlaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 14:44
VlaG
Масло в движке какое?
VlaG
Сообщение Добавлено: 31 Май 2009 17:26
Iliy N писал(а):
VlaG
Знаем мы про синтетику Smile Нормальное масло:
Castrol Magnatec 10w40
Песец нашему кебуцу
Александр Припоров
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 03:20
Мотор еще молод.
Ставить можно, но ... Сама конструкция "порочна" ... Диаметральный зазор в паре плунжер - корпус сильно зависит от усилия затяжки гидрокомпенсатора... Очень часто встречаются двигатели с"зажатыми" компенсаторами. Стук - это меньшее из зол... Хуже, когда стука нет, а толкатель зажат. В этом случае клапан на ХХ может и герметичен, но при длительном движении на 4-5 передаче стержень клапана удлиняется и тарелка отрывается от седла, перестает охлаждаться, трескается от перегрева, постепенно трещины углубляются, отваливается кусок клапана(между трещинами) ... Клапан прогорел... Двигатель резко "затроил"...
Ставить можно, но... Сильно зависит от квалификации и добросовестности механика.
Уже с конвейера приходят машины с двигателями, у которых некоторые компенсаторы совсем не затянуты... От руки крутятся... Стоит чуть подтянуть, он "зажимается" . Приходится снова откручивать, либо разбирать и дорабатывать... Ну а если корпус от руки крутится, то какой же там зазор суммарный...
"По дешевке" можешь получить ремонт головки в перспективе... С грамотной доработкой - хорошо работающую головку. Но это уже не "по дешевке"...
Мне кажется не надо Вам этого... Потратьте деньги лучше на регулировку клапанов каждые 10т.км.
Александр Припоров сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2009 08:01
Спасибо всем ответившим, наверное так и сделаю, как Александр Припоров посоветовал Smile
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2009 17:56
лудше старые с регулировкой можно болие точно выставить и как следствие лудше работа движка и меньший расход топлива конечно при наличии грамотного моториста
ищу прогу под я5.1-41 на 124мотор рампа с обраткой
fonigs-411 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2009 23:30
Купил в Южном порту два разных комплекта гидриков. Один комплект с пластиковыми пластинами подвода масла, другой с дюралевыми. И не ошибся. При сборке гидриков, необходимо бросать во внутрь шайбы, чтоб минимизировать их просадку при не работающем двигателе, как просят в инструкции 1-2 мм. Если ограничиться шайбами из набора, будет просадка порядка 6 мм и стартеруочень тяжело провернуть двигатель, компрессия повышается запредельно. Собирайте гидрики по-первости без шариков и шайб, заполнив, перед вкручиванием корпусов, посадочные места маслом. Воздух там совсем не нужен. Плунжеры вставлены, одели постель с РВ слегка притянули гайками. Если коленвал плохо крутится, выверните свечи. Прикинте по инструкции, каков ход плунжиров и подготовьте нужное количество шайб, которое вы опустите в корпуса для компенсации зазора. Снимаете постель, теперь собираете гидрики полностью. Кстати, корпуса ввинчиваются от руки, ключом поджимаются до тех пор пока плунжеры прокручиваются в корпусах без усилий. Собирайте остальное и дайте, как по инструкции потрахтеть машине до 10-и минут, чтоб воздух вышел. Убеждайтесь и наслаждайтесь.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2009 21:39
Сегодня не поленился, снял крышку РВ и посмотрел как они работают.
Поставил жестянку на стороне карбюратора, чтоб масло не убежало. Малые обороты - стука нет, но плунжеры просаживаютя Smile. Больше 2000 плунжеры не просаживаются, давление 3,5 всё отлично. Так вот чего я думаю, на низах фазы получаются уже чем на верхах, а это есть хорошо.
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 19:49
золотые слова!
на гидриках расход почему то как на зажатых клапанах и на ХХ работает как то неровно(я про 06 мотор),разрежение вообще не катит по эконометру. приходится увеличивать УОЗ на 10 град.при кручении мотора более 6000(мне иногда приходилось) компы резко режут обороты,видимо подвисают,а потом аж троит.я три раза ставил их.без них конечно шумнее в разы,но с ними тоже хапнешь творчества. мы с шевроле вообще многим их сняли и люди вполне довольны тягово-мощностными показателями.
— Почему в вашей машине так ужасно пахнет?— А что вы хотите? 200 лошадей!
Вовчик52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
