Adelko
Собстно прикупил тут на днях компрессометр. Испытал в деле. В первых трех цилиндрах порядка 14, в четвертом лишь 10.
Клапана к слову конкретно на этом цилиндре в номиналы по зазорам не укладываются. Выпускной вместо 0,35+-0,05 имеет зазор 0,26. Чтоб проверить в кольцах ли дело или этом пережатом клапане залил масло. Компрессия взлетела в небеса, компрессометр зашкалило (масло чтоль перелил..). Получается вроде как кольца.
Так или иначе собираюсь отрегулировать первых делом клапана. Если не поможет, то залить лавр. А если и это не поможет то снимать голову и делать дефектовку.
Все ли правильно?
з.ы. мерял компрессию на горячем двиге, потом на холодном. Разница в показаниях на 1 единицу по всем цилиндрам в сторону увеличения. Сначала показывал по 13, потом стал по 14. Это от чего?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Ars Longa писал(а):Сначала показывал по 13, потом стал по 14. Это от чего?
Тепловой зазор знаешь что такое?
Поэтому между торцами колец есть щёлочка (тот самый зазор).
Adelko
Если прочитаешь исходное сообщение то наверное поймешь, что автор имеет некоторое представление о том что такое тепловой зазор. Только вот видимо лишь некоторое, потому как ему представляется, что при охлаждении компрессия должна скорее упасть а не увиличиться как раз ввиду увеличения оного зазора
Rover_61reg
Ссори, точно накосячил
Цитата:на горячем двиге, потом на холодном
Цитата:по 13, потом стал по 14
Тока недавно была темка, народ ругался, так как во мнениях не сошлись из-за расширения-сжатия клапанов.
Adelko
Вопрос не по теме:
"->ULT HL52->X15"
Это ведь прошивки? Как ощущения? Что за последняя такая?
з.ы. по теме: мне че нить можно сделать еще кроме клапанов и лавра чтобы двиг не вскрывать?
Rover_61reg
ULT HL52 - прошивка годовалой давности от Паулюса..... Он их постоянно модифицирует.
Ars Longa писал(а):Как ощущения?
Ну с чем боролся (ошибка РХХ и плохой завод на горячую), то и победил, ну а так я не гонщик, стоковую EL36 уже и забыл каково оно на ней.
х-15 - БК Комфорт.
Цитата:по теме: мне че нить можно сделать еще кроме клапанов и лавра чтобы двиг не вскрывать
Собственно ты сам всё написал, тем более компрессометр есть. Поробуй раскоксуй, ну и клапана само собой
Подними ветку, были топики и про лавр и похожие по компресии.
Adelko
Ага, фенкс
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Ars Longa писал(а):Так или иначе собираюсь отрегулировать первых делом клапана. Если не поможет, то залить лавр.
+ ПИТСОТ. Была та же хрень но во втором котле и с пропаданием ХХ. ЛАВРик
Adelko
Ну очень на него надеюсь
Сам кстати недавно наблюдал его отличное действие. У товарища 99 не заводилась после примерно месяца простоя. Зажигание в порядке, бенз идет. Притащили в знакомому в сервис. Меряем компрессию. Нуль по всех горшках
. Все кольца запали. Залили лавр, подождали пол часа, еще залили, еще столько же подождали. Машинка завелась. Компрессия подскочила до 12.
Adelko
А вот еще че! Учитывая что клапан пережат на том цилинде где компрессия низкая есть вероятность, что он подгорел. Т.е. я например залью лавр, отрегулирую клапана, а компрессия так и не вырастет. А когда вскрою то обнаружу возможно не с кольцами проблему, а с клапаном. Так?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Ars Longa писал(а):А вот еще че! Учитывая что клапан пережат на том цилинде где компрессия низкая есть вероятность, что он подгорел. Т.е. я например залью лавр, отрегулирую клапана, а компрессия так и не вырастет. А когда вскрою то обнаружу возможно не с кольцами проблему, а с клапаном. Так?
Ты сначала клапана нормально отрегулируй и еще раз компрессию померяй.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Ars Longa писал(а):когда вскрою то обнаружу возможно не с кольцами проблему, а с клапаном. Так?
ты ж писал что мерил с маслом и взлетела - имхо врятли клапан
