Спутник
Авто: ВАЗ 21093 95г.
Проблема такая. Вывешиваю заднее колесо и кручу рукой, смотрю с торца на колесо а оно как восьмеркой, но не сильно. Полез туда необходимо было заменить барабан,на нем трещина есть и обнаружил такую вещь. Ставлю новый барабан дак эта восьмерка еще больше, пробовал колесо другое ставить ничего не изменилось. Грешу на подшипник или на ось, ступица не туго но как врощается не очень нравится. Кто-нибудь знает в чем проблема?
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Спутник писал(а):Проблема такая. Вывешиваю заднее колесо и кручу рукой, смотрю с торца на колесо а оно как восьмеркой, но не сильно. Полез туда необходимо было заменить барабан,на нем трещина есть и обнаружил такую вещь. Ставлю новый барабан дак эта восьмерка еще больше, пробовал колесо другое ставить ничего не изменилось. Грешу на подшипник или на ось, ступица не туго но как врощается не очень нравится. Кто-нибудь знает в чем проблема?
Попробуй прикрути колесо прямо к ступице, без барабана. Если "восьмерка" останется, значит смотри ступицу. Если не будет, значит кривой барабан. Новые кстати не всегда отличаются прямизной. Кстати если на старом барабане трещина, то возможно был удар в колесо, либо терял его. Так что с большой долей вероятности погнул что-то. Кстати еше, смотри не по резине а по диску. Резина может криво сидеть на диске.
Алексей 83
Авто: Ваз 2115 графит. мет.
сегодня тоже самое заметил с колесом!!при вращении оно как яйцо крутится!!!может быть из-за этого и биение при торможении!!???народ выручайте где смотреть!!!помнится машина падала с домкрата как раз на задний правый барабан!!!
Последний раз редактировалось: Алексей 83 (01 Июня 2009 22:11), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
vad1234 писал(а):смотри не по резине а по диску.
я б добавил -
Алексей 83поставь хороший диск и посмотри!
Алексей 83
ДюКЧ
диск ВСМПО 15 радиус пробег остилы 2000 км все балансированно!!передние торм. диски тоже поменяны на брембо вентил-мые!!если ты имел ввиду торм. диски.
Спутник
vad1234 Спасибо сегодня воспользуюсь советом.
Спутник
А удар кстати мог быть зимой,когда по нашему озеру по льду гонял.
Momon
Авто: TAZ
Алексей 83 писал(а):помнится машина падала с домкрата как раз на задний правый барабан!!!
Работа с машиной на одном только домкрате-зло. Сколоти себе пару пирамид-подставок из брусков на 40 мм. На них перед вывешиваешь повыше, и можно даже движок снимать. Картинки на форуме есть.
ДюКЧ
Алексей 83 писал(а):ДюКЧ
ващет ввиду я имел колесный. мыж заднюю проблему трем?.
