murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
авто ваз099 инж BOGH .1.5.4. адсорбер, с католизатором(выбросил, стоит проставка, чип) Вопрос такого характера- при покупке поставил крышку бензобака под ключ(с замком), я так понимаю она плотно бак не закрывает, а под бампером стоит целый завод по улавливанию паров и всего остального, ведь оно должно работать не соприкасаясь с атмосферой. Навел на мысли товарищ купивший Форд(крышка бака отсутствует, клапан стоит, как называется х.з.) так вот при очередной заправке у него этот клапан не закрылся до конца, поехал, авто как будто держит кто, вышел клапан вставил на место и о чудо авто полетело. Может от этой крышки, с ключом, проблема с ТАЗиком?
volokh
как форд не полетит, стопудов!
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
кстате, я тож поставил...хреново что без клапана.....
и теперь пшик при отвертывании крышки.
murtas
Да как Форд и не надо,
Лёха198
опасайся этих дерьмовых замков и ключей
оч. недолговечны
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
у меня вообще пробка обычная без ключа и клапана, пару раз замечал пшикание при открывании, после пропала и по сей день ввсё норм (тфу три раза)
$@#Y@
А нафига вообще пробки с ключем? Безобак, во-первых, дааалеко под сидением, во-вторых по пути в бак где-то должна стоять сеточка, в-третьих, на свежих самарах в заливной горловине клапан стоит. Так что бензин оттуда слить очень и очень не просто, это не классика.
murtas
Не от слива пробку ставят на Самару, а на оборот что-би водичкой не заправили. Ведь не всегда идеально паркуем свой автомобиль то? есть люди которым не нравится что твой пепелац каждую ночь стоит под окном.
ТЕВ
KENWOOD писал(а):у меня вообще пробка обычная без ключа и клапана, пару раз замечал пшикание при открывании, после пропала и по сей день ввсё норм
а чем тебя это пшиканье напрягает?
Кстати на исаравной машине и должно пшикать. Если не пшикает то где то свободное сообщение с атмосферой есть и портит экологию.
KENWOOD
да мне в принцице всё равно, всё работает и я доволен, а на всякие мелочи я уже давно начал забивать. это русская машина.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
murtas писал(а):Не от слива пробку ставят на Самару, а на оборот что-би водичкой не заправили.
пробка сдергиваеться легким движением фомки,тока еще и по кузову могут задеть.
murtas
Фомку нужно носить с собой, а делитант посмотрел, замок и пошел дальше.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Бензин легко сливается пробиванием бака.
Т.ч. не спастись от варворов, это не танк.
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Tank писал(а):Бензин легко сливается пробиванием бака.
Угу. А где-то в параллельных темах писали про сжигание "Форда", запаркованного на чужом месте. =)
А если и дальше развивать тему, то могу привести пример угона "Туарега" из каменного гаража и т.п.
Зачем же в такие крайности ударяться? Пробка с ключом спасает от пионэров, сыпающих сахер в бак - уже хорошо. А если следовать логике "пробития бака", то вообще отпадает смысл закрывать машину =)
murtas
Len_ok!
Авто: Fiat Punto 5D
$@#Y@ писал(а):Так что бензин оттуда слить очень и очень не просто, это не классика.
А у меня один раз слили
, все до последней капли...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
murtas писал(а):авто ваз099 инж BOGH .1.5.4. адсорбер
Крышка без клапана точка.
Если была самарка с движком 1.6 и десяточной системой питания - там с клапаном.
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
$@#Y@ писал(а):А нафига вообще пробки с ключем? Безобак, во-первых, дааалеко под сидением, во-вторых по пути в бак где-то должна стоять сеточка, в-третьих, на свежих самарах в заливной горловине клапан стоит. Так что бензин оттуда слить очень и очень не просто, это не классика.
Пару раз сливали во дворе, а уж как они это делали, не знаю.
После того как поставил крышку с ключом, пока вроде все нормально.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сколько видел пластиковых крышек с ключём, все сдёргиваются руками.
Если речь о металлической крышке, то тут стрёмно, можно ключ потерять или замок заклинит, тогда вообще горловину пилить придётся.
Оно Вам надо?
Лучше придумать замок на сам лючёк.
Rover_61reg
Да нормальная обычная пластиковая крышка с замком. Меня пугали, мол зимой проблемы могут быть с открыванием. Попользовал пару месяцев и понял необходимости в ней нету (для меня). Так и езжу - ключ в бардачке, крышка открыта.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
вот это по нашему,а то вдруг кто спросит,оп, а меня есть
Лёха198
AlexNP писал(а):вот это по нашему,а то вдруг кто спросит,оп, а меня есть
5Zigen
Авто: Priora SM3
Пшикать при открытии должно однозначно
на всех ино на которых ездил так.
Крышка с ключом пластиковая, штука интересная,но один раз сам несмог открыть при горящей лампочке на заправке))))
после этого разобрал её и немного доработал паяльником после этого тьфу*3 все ок.
+от крышки если она на месте значит никто ничего в бак не кинул
(все таки есть такие негодяи)
насчет сложности слива: сливают если поблизости нет классики или нивы
$@#Y@ писал(а):на свежих самарах в заливной горловине клапан стоит
он у меня либо сам отржавел либо после попытки слить пропал из поля зрения)))
J_rockiN
У меня тоже адсорбер и кат. Меня напрягали пшикания, причем серьезные и я сделал в крышке отверстие для стравливания лишнего давления. Зря что ли?...
Rover_61reg
J_rockiN писал(а):Зря что ли?...
Почини
Цитата:завод по улавливанию паров
под бампером
