antiv
Авто: 21124, 1.6, 2005г
Обычно только на высокой скорости, когда начинаешь тормозить машину трясет. Колодки все заменил, но не помогло. Может кто сталкивался?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
antiv
В руль не долбит? Если нет ИМХО кривые задние барабаны.
PAvlo21102
Авто: ВАЗ 21102
Dron_spb писал(а):В руль не долбит? Если нет ИМХО кривые задние барабаны.
А если долбит в руль, то кривые диски тормозные....
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
скорее все-таки диски или диск
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
у меня долбило. забил. щас все норм. =) притерлись?
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
А может тряска быть из-за убитой рулевой рейки?
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Парни, а может ли как-то биение руля при торможении зависеть от резины? У меня почему-то бить стало сразу после того, как резину новую поставил. В тот день луж не было. Повести диски не могло. Может я на старой резине не чувствовал биения?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
a-a-i писал(а):А может тряска быть из-за убитой рулевой рейки?
Тряска при торможении бывает или из-за поведенных дисков(в руль) или барабанов(в педаль). Тряска на скорости 90-110 - дисбаланс колес или несоостность колеса со ступицей. Рейка может только усугубить тряску, но не быть её причиной.
MikeS писал(а):Парни, а может ли как-то биение руля при торможении зависеть от резины? У меня почему-то бить стало сразу после того, как резину новую поставил. В тот день луж не было. Повести диски не могло. Может я на старой резине не чувствовал биения?
Может, проверь на дисбаланс....
S23
скорее всего диски кривые
Kernel
Авто: LADA 21104, 1.8, 2007г.
S23 писал(а):скорее всего диски кривые
А почему проявляется тока при торможении? Тогда наверно постоянно вибрация бы шла?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Kernel писал(а):S23 писал(а):скорее всего диски кривые
а подумать?!
antiv
Да, диски у меня и чисто визуально ушатанные. А колодки говорю же, новые. Рейку не смотрел, но в сервисе про нее ничего не говорили.
a-a-i
У меня траска начинается только на прогретых тормозах, первые несколько торможений все нормально, а вот как погреешь, так начинает подколбашивать.
Kernel
а подумать?!
Я почему то подумал что имелись в виду колесные диски. Если S23 о тормозных - тогда вопросов нет...
У меня самого появилась вибрация на руль при торможении при замене колес на летние (диски колесные новые, резина - 1 сезон).
