Дополнительный вентилятор для кондиционера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дополнительный вентилятор для кондиционера вывод темы на печать
SLAM
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 01:00
Решил создать новую тему для решения этого вопроса, который сейчас особо актуален. При установке кондея дополнительных вентиляторов не ставили, все обдувается стандартным, чьей производительности явно не хватает. Есть несколько вариантов решения:
1. Поставить сдвоенный вентилятор от шнивы (2500р)
или от инжекторной нивы (1800р)
И неизвестно еще, подойдут ли они.
2. Заменить крыльчатку на 8-ми лопастную. Обдува сильно не прибавится. Тоже не вариант.
3. Найти подходящий вентилятор и поставить его спереди, как сделано на нормальных кондиционерах. Только вот где его найти? Smile
SLAM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 05:32
Напиши на Фрост. Они торгуют запчастями от кондиционеров, думаю продадут отдельно вентиль с креплением на твою машину.
Водка не бензин - за городом расход бАльшой!!!
Aleks27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 05:42
тоже есть мысль поставить сдвоенный от Шнивы(типа -чем больше, тем лучше), но сомневаюсь - влезет ли Pardon Крепеж то можно приколхозить из планочек каких-нибудь под наши посадочные места. Никто не ставил?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smt
Авто: 11173, 2010
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 09:24
у меня кондей Август, тоже без доп вентилятора.
Но его туда никак не воткнешь, спереди стоит конденсатор, сзади трубки от компрессора. С самого начала поставили через жопу.
smt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vofa
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 12:11
и у меня Август, но вентилятор перед радиатором кондера стоит. Pardon
vofa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 12:33
На Приоре один вентилятор чтоли?
У нас на Калине два, так мы тут тоже их логику разводим, чтобы не оба включались, а каждый от своего реле как задумано.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=21990
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 12:45
О как, я думал два поставить, а тут наоборот лишние отключают Smile Наверное тогда не буду извращаться, поставлю просто один 8-лопастной да и все.
Darkon
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 12:49
Kachan
там автор топика отключил, а далее выработали альтернативное решение по разводке скрутки проводов:
smt
Авто: 11173, 2010
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 14:19
можешь сфоткать как у тебя устроен второй вентилятор?
DRON61
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 15:00
вот как уменя кондер фрост
хватает одного
на август слышал типу ставил от нивы сдвоеный
DRON61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 15:39
У меня на приоре 2 вентелятора, думаю к 10-ке они должны подходить как на родную.
21099 97г.в. --> 21104 март 2005 --> LADA PRIORA 21703-03-18 2009
rual сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smt
Авто: 11173, 2010
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 15:56
хватает одного
спасибо, у меня вот этот цилиндр, почти по центру радиатора стоит. чето я не думал ставить вентилятор справа(по рисунку), хотел слева
SLAM
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 17:26
Мне кажется что надо поставить именно такой вентилятор. Только где его найти.
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 17:32
SLAM
Зачем он тебе снаружи? Поставь от приоры. У меня приора с кондеем, два пропеллера стоят, сделаны единым блоком на радиатор. supercool
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 19:01
Алексей@ писал(а):
SLAM
Разницы никакой, снаружи или внутри будет стоять дополнительный вентилятор. Самое главное что-бы обдув был хороший. У меня нет дополнительного вентилятора вот я и мучаюсь в пробках((( Смотрел на сайте фрост, вентилятор стоит 1700р, но это в Тольятти. У них на сайте есть телефоны их представительст в других городах, в разделе Услуги.
http://www.frost-lada.com/
zomrotrepuS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SLAM
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 20:44
zomrotrepuS
У меня конденсатор не как на картинке и так просто вентилятор к нему не прикрепишь. Ходил по магазинам и рассматривал ВАЗовские вентиляторы, ничего похожего нет, все настолько огромны, что так просто между бампером и радиатором не поместятся Sad
maximator1987
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 21:23
в кэмпе вроде видел похожий 900 р
maximator1987 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2009 22:12
Два. Малой всегда крутится, если кондей включен.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 00:30
а у нас только от датчика давления и когда включается вент двигателя (для кондее). Вот чтобы они вместе не включались, мы скуртку разделяем по схеме выше.
Scorpioo
Авто: ПРИОРА ЛЮКС, хетчбэк, Млечный путь, Паулюс 2009 B174DT05
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2009 14:17
В Приоре тоже от датчика давления...
ПРИОРА 2172-02-18 <- ВАЗ 21103 1,5 16v <- ВАЗ 21093i <- ВАЗ 2108
Scorpioo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
