Про распред вал и метки ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про распред вал и метки ГРМ вывод темы на печать
Diman-ka
Авто: 2110, карб
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 16:56
В прошлые выхи менял МСК. Когда снял РВ, обнаружил что 1-й кулачек стал практически "круглачком". Вершина сточена напрочь. Все остальные - в отличном состоянии. почему так могло стать? когда МСК с первого клапана сдернул, проверил люфт- нет, в направляющей клапан ходит без закусываний, толкатель тоже в порядке, шайба регулировочная не изношена. Мож на заводе 1 кулачек плохо закалили? Поставил новый распред, сразу перестал вонять выхлоп. Колпачки были просто дубовые, щас дымить перестала. Буду следить за расходом масла, надеюсь что сократится.
Теперь про метки: перед снятием выставил метку на шкиве РВ, смотрю метку на маховике - ушла вперед по ходу вращения чуть. Возвращаю метку на маховике на место, на РВ метка смещается на пол-зуба. Собрал все обратно, метки выставил, ремень накинул, натянул не сильно. Прокручиваю КВ на 2 оборота(крутил за колесо через 5 передачу) - с метками таже ботва! Ремень натянул, завел, покатался - все вродь нормуль. Может это нормально с метками?
... истина где-то рядом...
Diman-ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 17:04
По фотке бы тебе погадали, а так - без вариантов, но если ездит хорошо, значит всё хорошо. Я так думаю Smile
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kanarys
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 18:25
Лучше выставить всё в нули!У меня метка на маховике убежала на 4 деления!день проездил ничё,а вечером стали выбрасываться отказы "нет синхронизации ДПКВ" и "нет синхронизации ДФ".Перекинул ремень в нули-всё заработало как часы!!!
kanarys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 18:54
ползуба это норм,новые ремешки встают почти точно по меткам,езженый ремешек точно по метке непоставишь все равно на ползуба будет или взад или вперед...
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2009 21:33
достаточно чуть крутнуть распред как метка на КВ убегает напрочь. а если и на 1 зуб не правильно поставишь, то его и вовсе не видно.
Rusten сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 01:10
В ПОИСК
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 04:06
zlexx писал(а):
В ПОИСК
а чё ищем то?
kanarys
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 15:19
Я попедил!!!
Diman-ka
Авто: 2110, карб
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 21:54
Boriskin писал(а):
zlexx писал(а):
В ПОИСК
а чё ищем то?
С метками то все понятно(эт я так, походу дела спросил), основной вопрос был про кулачек 1 цилиндра. что могло стать причиной его стачивания?
KOL
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 08:20
"Правильно заданный вопрос уже содержит половину ответа"
Тебе, можно сказать, повезло. Всего один кулачок незакалили. Бывает хуже...
KOL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
