Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Завожу машину, все как надо обороты поднимаются до 1.500. Но, движок издает страные звуки как бы тарахтит работает с перебоями чтоли. Как будто ща заглохнет... После разогрева такое не наблюдается... Что это сним? Это может быть из за ВУТа? Потомучто он походу пропускает воздух шипение есть и под капотом и в салоне, нажимаю на педаль тормоза шипение проподает.. .
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
ВУТ однозначно на дефектовку, а чтобы исключить влияние ВУТа пережми его шланг, когда будешь заводить на холодную (утром).
asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
Чтоб не создавать новую тему тут спрошу - симптомы такие же + какая то железная штука врезалась в ВУТ (или это ГТЦ? круглая большая такая) то ли сирена то ли хз что - это ничего?
Irakli
ТЕВ писал(а):ВУТ однозначно на дефектовку, а чтобы исключить влияние ВУТа пережми его шланг, когда будешь заводить на холодную (утром).
не понял вут под замену? Или что? Может сам шланг? Как мне проверить:-)
J_rockiN
Irakli писал(а):не понял вут под замену? Или что? Может сам шланг? Как мне проверить
Снимаешь шланг с ВУТа, зажимаешь его, заводишь. Если глюк пропал, значит дырявый ВУТ. Если не пропал, снимаешь этот шланг с ресивера и глушишь отверстие в нем. Если двиг заработал нормально, то шланг виноват.
Irakli
Ок буду пробывать зава. Тока на холодную надо? Кстати такие опыты не повредят ничему?
21106
Авто: пешеход
Irakli писал(а):Тока на холодную надо?
ну раз проявляется на холодную, то желательно так и проверять
Irakli писал(а):Кстати такие опыты не повредят ничему?
не повредят
