Помпа.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помпа. вывод темы на печать
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 19:24
Всем здрасте Smile
Вообщем седне решил посмотреть как там ремень ГРМ поживает. Снял кожух, пощупал, проверил натяг. Вроде все в норме, решил завести, завел, и вообщем посмотрев на ремень, а в частности на помпу, то шкив гулял восьмеркой. И звук идет какой то, типа хруста. Вот думаю менять помпу или нет? Биение шкива заметно хорошо, подтеков около помпы не заметил, но почему то шкив КВ был сырой, понюхал вроде не масло, значит скорей всего тосол... Вообщем вопросы:
1) Что там кроме помпы может хрустеть?
2) Подшипник от помпы менять отдельно или насос над новый покупать?
3) Думаю еще на ролики, может в них смазки набить? Тогда какой? Литол подойдет?
Спасибо.
Alexandr-12rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 20:16
[quote="Alexandr-12rus"]2) Подшипник от помпы менять отдельно или насос над новый покупать?[/qгщеуъ
Странный вопрос какой-то. Или я чего не понимаю. Неделю назад менял себе помпу, так никакого насоса там не видел. Там же тупо подшипник, с одной стороны которого шестерня, а с другой пропеллер.
У меня подшипник сначала развалился, потом поел ремень ГРМ, потом чуть его не скинул, а потом только потёк антифриз.
Так что меняй помпу, не так-то это и сложно.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 20:35
Помпа это и есть насос.
Лучше в сборе заменить. Да и рем.наборов я не видел.
Проверь помпу на наличие в ней люфта
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
